Как программно увеличить чувствительность Wi-Fi
Здравствуйте, у меня ноутбук (ос Windows) находится далеко от точки WiFi. Интернет то есть-то нет. Читал всякие форумы по изготовлению всяких там антен, советов купить более мощный передатчик. В операционной системе ж гдето хранится значение чувствительности,(которае задана по эко. нормам). Какой программой можно достучаться и увеличить силу приёма? Спасибо. ... |
| 16.04.2013, 16:57:50 |
TwoRSВ операционной системе ж гдето хранится значение чувствительности,(которае задана по эко. нормам).Крайне маловероятно. Не вижу никакого практического (и даже экологического) смысла снижать чувствительность. Более перспективным мне видится настройка мощности передачи у точки доступа WiFi. Точно знаю, что таковая настройка есть у некоторых моделей. Еще можно поискать настройку мощности передачи у сетевой карты в компе, но эти настройки зависят от производителя и софта от конкретной карты. ... |
| 16.04.2013, 17:01:32 |
TwoRSКакой программой можно достучаться и увеличить силу приёма? Спасибо. Это все выдумки. Не существует универсальной программы. Есть только свои родные драйвера и настройки. ... |
| 16.04.2013, 17:04:57 |
Дело в том, что точка доступа не моя - общественный роутер, к которому доступа у меня нет. Стоит Broadcom 802.11g Network Adapter. Средствами windows я не нашёл параметр отвечающий за чувствительность. А что надо искать в драйверах, какой параметр? Или может уже есть специализированная программа? ... |
| 16.04.2013, 17:18:37 |
Чувствительность приёмника ограничена внутренним или внешним шумом. Вы не можете повлиять на первое (определяется схемой) - только на второе (определяется внешними условиями). И только потому, что одно из внешних условий - чувствительность приёмной антенны. ... |
| 16.04.2013, 18:40:40 |
Лучший вариант в такой ситуации - приобрести дополнительно утройство, которое сможет работать репитером к вашему "общественному роутеру", на крайний случай - сможет работать WiFi-клиентом. Тогда вы, по крайней мере, сможете разместить это устройство в зоне уверенного покрытия провайдера, а свой родной ноут подключать уже к репитеру/клиенту, по вайфаю или кабелем... Что-либо перестраивать же в штатных средствах ноута (его карточке, антенне и ОС) - бесперспективно, даже если вам "где-то в инете сказали", вы уж поверьте специалисту. ... |
| 16.04.2013, 19:46:14 |
Не видел на ютюбе ролики типа Как сделать антену wi-fi из фольги? ... |
| 16.04.2013, 22:10:00 |
Еще можно применить внешнюю сетевуху (он же WiFi-адаптер). ... |
| 16.04.2013, 22:14:20 |
TwoRSА что надо искать в драйверах, какой параметр? Во многих случаях там все выставлено на максимум. Только в редких случаях можно что-то настраивать. По многим параметрам нужно сверяться с документацией, если такова еще существует :) ... |
| 16.04.2013, 23:29:11 |
Я бы посоветовал купить usb-карточку с возможностью подключения внешней антенны, а вот она и должна быть направленной.. ... |
| 16.04.2013, 23:53:10 |
"к которому доступа у меня нет." А лезешь. ... |
| 26.04.2013, 21:56:20 |
Sergey OrlovЯ бы посоветовал купить usb-карточку с возможностью подключения внешней антенны, а вот она и должна быть направленной.. Лучшая рыба - колбаса ... |
| 26.04.2013, 21:56:51 |
паходу никак линух пробуй еси прирост будет тож и реально ... |
| 26.04.2013, 22:00:19 |
TwoRSноутбук (ос Windows) находится далеко от точки WiFi. Интернет то есть-то нет. Читал всякие форумы по изготовлению всяких там антен, советов купить более мощный передатчик. В операционной системе ж гдето хранится значение чувствительности,(которае задана по эко. нормам). Какой программой можно достучаться и увеличить силу приёма? Чисто теоритечески , можно программно разогнать до максимума мощность самого устройства... (Не пробовал) ... |
| 29.04.2013, 01:12:41 |
Anatoly PodgoretskySergey OrlovЯ бы посоветовал купить usb-карточку с возможностью подключения внешней антенны, а вот она и должна быть направленной.. Лучшая рыба - колбаса Имелось ввиду для ноутбука. ... |
| 29.04.2013, 09:27:46 |
Константин ЦветковAnatoly Podgoretskyпропущено... Лучшая рыба - колбасаИмелось ввиду для ноутбука. Извините, то была антенна. Адаптер. ... |
| 29.04.2013, 09:31:15 |
ИМХО: Существуют каналы, мб глянуть на какой канал настроен wi-fi. На такой же настроить и ноут, чтобы зона перекрытия была как можно больше. На скрине от С0ВЕСТЬ это: Номер канала WZC IBSS. ... |
| 29.04.2013, 14:22:08 |
Константин ЦветковКонстантин Цветковпропущено... Имелось ввиду для ноутбука. Извините, то была антенна. Адаптер. Как сказал Василий Иванович - красивое имя, но зачем же на крыше (с) анекдот про Чапаева. ... |
| 30.04.2013, 08:56:31 |
Anatoly PodgoretskyКонстантин Цветковпропущено... Извините, то была антенна. Адаптер. (с) анекдот про Чапаева. Вы имели ввиду, что умеете подключать внешнюю антенну к ноутбуку без его разборки? Научите, пожалуйста. ... |
| 30.04.2013, 09:18:38 |
Эк вас заносит... Нет, ещё раз повторю, поподробнее 1. Имеющееся оборудование ноута перестраивать бессмысленно - чувствительность приёмника всегда на максимуме. 2. Варианты решения (без экзотики): а) USB-WiFi-адаптер ("свисток") + USB-удлинитель AmAF (желательно, не более 5 метров). Располагаем адаптер в зоне устойчивого приёма сигнала БС (базовой станции) (можно даже "за окном"), кабель подключаем к ноуту. Достоинство - цена. Недостаток - потеря мобильности, возможно - потери по питанию. а2 - малоприемлемый) USB/miniPCI/ExpressCard-WiFi-адаптер с антенным разъёмом + переходник + RF-кабель + внешняя Yagi-антенна . Располагаем антенну в зоне уверенного приёма, кабелем подключаем к карточке. Достоинство - устойчивый канал. Недостаток - дороговизна (антенна, ВЧ-кабель), также кабель не рекомендуется делать длинным... б) WiFi-точка/маршрутизатор с функцией клиента WiFi . Располагаем в зоне уверенного доступа (возможно "наружное" расположение, зависит от модели), соединяем с ноутом обычным сетевым кабелем RJ-45 (электропитание у многих "внешних" моделей - PoE в комплекте). Можно подобрать модель с направленной антенной. Достоинство - гарантированный канал. Недостатки - дороже варианта (а), потеря мобильности. б2) WiFi-точка/маршрутизатор с функцией репитера WiFi . Располагаем в зоне уверенного доступа (возможно "наружное" расположение, зависит от модели), ноут же подключается уже к нашему репитеру встроенными средствами. Достоинство - устойчивый канал (до репитера), стоимость сравнима с вариантом (а). Недостатки - необходимость подбора оборудования, совместимого с оборудованием БС, ограничение в выборе места размещения репитера (он должен не только устойчиво принимать сигнал БС, но ещё и обеспечивать зону покрытия для вашего ноута). в) WiFi-точка/маршрутизатор с функцией клиента WiFi + кабель RJ45 + WiFi-точка/маршрутизатор (для организации собственной беспроводной точки доступа). Достоинства - гарантированный канал; возможность организации собственной беспроводной сети, независимой от провайдера, за собственным NAT и FW; опимальная собственная зона покрытия; масштабируемость; при желании - возможность использовать более мощные внешние антенны, более мощные внутренние антенны, совершенно независимое по параметрам внутреннее оборудование. Недостаток - цена решения (впрочем, вполне бюджетная). ... |
| 30.04.2013, 09:56:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495640]: |
176ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 444ms |
