Доступ к рабочей группе из Интернета
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: есть wi-fi роутер, настольный комп и ноутбук (ОС на том и на другом - Windows XP Professional). Комп и ноутбук подключены к интернету через роутер. Я поместил комп и ноут в одну рабочую группу и настроил общий доступ к файлам и принтерам. Вопрос такой: может ли какой-нибудь комп из интернета, входящий в рабочую группу с таким же названием, получить доступ к этим общим файлам и принтерам? ... |
| 06.05.2013, 10:40:43 |
| 06.05.2013, 11:39:42 |
| 06.05.2013, 11:47:34 |
9IKOB, не может, если не предпринять специальных усилий для этого. Например, настроив VPN. ... |
| 06.05.2013, 11:54:42 |
bazile9IKOB, не может, если не предпринять специальных усилий для этого. Например, настроив VPN. Так значит всё-таки есть такая возможность. Я это и хотел узнать. ... |
| 06.05.2013, 12:02:37 |
9IKOBbazile9IKOB, не может, если не предпринять специальных усилий для этого. Например, настроив VPN. Так значит всё-таки есть такая возможность. Я это и хотел узнать.Уточню: "настроив VPN" - это ваши действия, а не того, кто "снаружи". То есть вы, при желании, можете дать доступ как вам надо и куда надо. А вот "внешний пользователь" в подавляющем большинстве случаев - даже не сможет узнать, что у вас там, за NAT... ... |
| 06.05.2013, 12:08:09 |
Всяко может быть. Роутер в режиме бриджа, троянец через почту плюс права администратора при работе на компьютере и здравствуй мир. ... |
| 06.05.2013, 12:49:15 |
думаю будет достаточно правильной настройки роутера. ... |
| 06.05.2013, 12:53:04 |
9IKOBВсем доброго времени суток! Ситуация следующая: есть wi-fi роутер, настольный комп и ноутбук (ОС на том и на другом - Windows XP Professional). Комп и ноутбук подключены к интернету через роутер. Я поместил комп и ноут в одну рабочую группу и настроил общий доступ к файлам и принтерам. Вопрос такой: может ли какой-нибудь комп из интернета, входящий в рабочую группу с таким же названием, получить доступ к этим общим файлам и принтерам?Скорее всего бродкаст по 139/445 портам будет обрезан на взлете вашим же провайдером последней мили. ВПН делай, как уже выше намекали. ... |
| 06.05.2013, 13:17:40 |
Всем спасибо за ответы - они мне дали повод подумать об этом с разных сторон. ... |
| 06.05.2013, 13:38:06 |
Ivan_PisarevskyСкорее всего бродкаст по 139/445 портам будет обрезан на взлете вашим же провайдером последней мили. ВПН делай, как уже выше намекали. Да нет, скорее суть вопроса лежала в том дабы кто неугодный со схожим названием раб группы не смог узреть шары извне. Реально такое не возможно при совпадении лишь названия рабочих групп, не учитывая какие либо иные факторы. ... |
| 06.05.2013, 13:49:20 |
Серверный оленьIvan_PisarevskyСкорее всего бродкаст по 139/445 портам будет обрезан на взлете вашим же провайдером последней мили. ВПН делай, как уже выше намекали. Да нет, скорее суть вопроса лежала в том дабы кто неугодный со схожим названием раб группы не смог узреть шары извне. Реально такое не возможно при совпадении лишь названия рабочих групп, не учитывая какие либо иные факторы. Действительно, в этом и была суть вопроса ... |
| 06.05.2013, 14:30:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495629]: |
71ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 426ms |
