Где запрятан автозапуск FlashUtil11e_ac ? (задолбали сообщения про автообновление)
Всем привет. Сабж. Запустил autoruns от SysInternals, но так и не нашел, где там этот гадский процесс запрятан (предлагает при каждой загрузке винды обновлять адоб-плейер). Подскажите, плз, как его придушить. ... |
| 08.05.2013, 01:18:31 |
нарыл пока что вот это: http://forums.adobe.com/thread/750559 it is the plugin module (NPSWF32.DLL in case of Netscale/Mozilla/Opera plugin) that does the check; thing is, it does not prompt the user to update immediately (it would not be able to do so with the browser open and the DLL in use anyway), but rather it defers the update until the next restart -- by adding a registry entry in the HKLM (or HKCU, not positive)\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce key. The entry is named FlashPlayerUpdate and contains <system root>\System32\Macromed\Flash\FlashUtil<version>_Plugin.exe -update plugin -- presumably the same command line you would run if you wanted to update the player manually (without the hassle with opening and closing your web browsers). The reason you don't see it in registry or with system tools like msconfig.exe is that RunOnce autostart entries are deleted from registry immediately once they are executed Если правильно понимаю, выход один: надо грохать эту NPSWF32.DLL ? Или лучше не надо ? ... |
| 08.05.2013, 01:44:16 |
NightBomber, попробуй остановить службу "Adobe Flash Player Update Service" ... |
| 08.05.2013, 02:11:04 |
bazileNightBomber, попробуй остановить службу "Adobe Flash Player Update Service"дык нету её у мене... :-/ ... |
| 08.05.2013, 02:13:30 |
Читал ? ... |
| 08.05.2013, 02:23:47 |
Панель управления / Flash Player - Никогда не проверять обносления. И желательно еще и проверить планировщик и реестр. Кроме того очень часть обновления не устанавливают, а весят в списке задач, не сообщая ничего пользователю, мол все нормально. Система сделана очень криво, ну очень. ... |
| 08.05.2013, 08:10:42 |
обновления не устанавливается, а висит в списке задач - вот правильно ... |
| 08.05.2013, 08:29:39 |
AndreTM, Anatoly Podgoretsky - спасибо. Только у мну нет ничего в списке заданий, а в реестре я рылся, конечно же. Там тоже глухо. ... |
| 08.05.2013, 17:27:48 |
А что находится в В 32-битной Windows: %systemroot%\System32\Macromed\Flash В 64-битной Windows 32битный Flash: %systemroot%\SysWOW64\Macromed\Flash В 64-битной Windows 64битный Flash: %systemroot%\System32\Macromed\Flash? ... |
| 08.05.2013, 19:18:46 |
AndreTM, Содержимое папки C:\WINNT\system32\Macromed\Flash Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.05.2013, 12:13:56 |
Даже если "оно" не создало аплет в панели управления, всегда можно найти и запустить FlashPlayerApp. ... |
| 10.05.2013, 15:50:51 |
NightBomber, Ну да. И неплохо бы сначала обновить флеш ло 11-й версии, а затем уже настраивать.... ... |
| 10.05.2013, 20:12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495618]: |
432ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 740ms |
