Как запретить вывод "объект изменен <...> и ярлык больше не работает, удалить ярлык" ?
На рабочих столах усеров висит один важный ярлык, ссылающийся на батник, расположенный на сетевом диске. В результате потери соединения (обрыва сети) при попытке запустить ярлык периодически появляются сообщения, провоцирующие на удаление ярлыка, что и делают неразумные усера. Далее, когда сеть восстановится, они вопят "восстановите нам ярлык!" Как запретить виндузе вывод такой гадкой мессаги ? ... |
| 16.05.2013, 21:59:12 |
NightBomberНа рабочих столах усеров( Терминальный сервер ? ) висит один важный ярлык, ссылающийся на батник, расположенный на сетевом диске ( как подключается диск ? ). В результате потери соединения (обрыва сети) (VPN ? ) при попытке запустить ярлык периодически появляются сообщения, провоцирующие на удаление ярлыка, что и делают неразумные усера. Далее, когда сеть восстановится, они вопят "восстановите нам ярлык!" Как запретить виндузе вывод такой гадкой мессаги ? ??? ... |
| 16.05.2013, 22:39:08 |
неТолик1 Терминальный сервер ? это как это ? :-) неТолик1 как подключается диск ? сценарием регистрации NetWare (т.к. батник и прога - на сетевом диске под управление нетвари). неТолик1 (VPN ? не, новелловская сетка, как я уже сказал. ... |
| 16.05.2013, 22:59:39 |
Вариант - создайте на компах юзеров на локальном диске батник, вызывающий ваш батник из сети. Например, вам надо запустить W:\PROGA\START.BAT Делаем файл start.cmd с таким вот содержанием: Код: plaintext ... |
| 16.05.2013, 23:26:56 |
AndreTMВариант - создайте на компах юзеров на локальном диске батник, вызывающий ваш батник из сети. Например, вам надо запустить W:\PROGA\START.BAT Делаем файл start.cmd с таким вот содержанием: Код: plaintext ... |
| 16.05.2013, 23:35:08 |
Ви шутите? У вас же исполняется логон-скрипт NetWare (как раз там сетевые диски маппятся, видимо). Как вы думаете, где исполняется этот скрипт - не сервере или на клиентах? Так что вам никто не запрещает вставить туда создание этого самого батника на машине клиента... ... |
| 16.05.2013, 23:41:03 |
Кроме того, если не трогать логон, можно поступить так: сделать скрипт/батник, который будет создавать нужные вам файлы/ярлыки у клиента; бросить этот скрипт в общий каталог и выдать указание пользователям запустить его (либо подцепить его исполнение к вашему "важному батнику проги"; затем откинуться на спинку кресла и пить кофий... ... |
| 16.05.2013, 23:44:46 |
AndreTMКроме того, если не трогать логон, можно поступить так: сделать скрипт/батник, который будет создавать нужные вам файлы/ярлыки у клиента; бросить этот скрипт в общий каталог и выдать указание пользователям запустить его (либо подцепить его исполнение к вашему "важному батнику проги"; затем откинуться на спинку кресла и пить кофий...извиняюсь за невежство, но... как/чем создавать ярлыки ? (не интерактивно, а именно "через скрипт") ... |
| 16.05.2013, 23:48:24 |
| 16.05.2013, 23:52:35 |
NightBomberно... как/чем создавать ярлыки ? (не интерактивно, а именно "через скрипт") How to create a desktop shortcut with the Windows Script Host UsmanВ реестре можно отключить Во-первых, статья по ссылке предлагает решение для другой проблемы. Во-вторых, даже если есть способ отключить вывод диалога, то это повлияет на все ярылки. То есть мы из-за одного глючного ярылка будем менять стандартное поведение системы. Это неправильно. Гораздо лучше сделать как советует AndreTM. ... |
| 17.05.2013, 00:16:23 |
bazileВо-первых, статья по ссылке предлагает решение для другой проблемы. Тогда, как в статье написано так:These shortcuts are pointed to an external location . For example, the shortcuts are pointed to network resources or to removable storage devices. bazileВо-вторых... Стандартное поведение всегда можно вернуть в прежнее состояние ... |
| 17.05.2013, 01:37:53 |
Понимаете, для создания ярлыка не обязательно задействовать какие-то жестокие механизмы... Можно просто унифицировать пути (скажем, cmd положим в %ProgramFiles% или %APPDATA%, ярлык - в "&USERPROFILE%\Рабочий стол"...). Таким образом, создаем два файлика (батник и ярлык), кидаем их на общий ресурс (мы помним, что распространение пойдет уже после подключения сетевых шар) и заставляем исполниться (при логоне или пользователем вручную - это административка) две строчки с копированием файлов на свои места... Всё ... |
| 17.05.2013, 06:27:38 |
UsmanТогда, как в статье написано так:These shortcuts are pointed to an external location . For example, the shortcuts are pointed to network resources or to removable storage devices. Прочитай внимательнее и ты увидишь что в статье описано как отключить задачу удаления неверных или неиспользуемых ярлыков. ТС же интересует как отключить диалого с предложением удалить ярлык которое появляется при попытке запустить ярлык. bazileСтандартное поведение всегда можно вернуть в прежнее состояние Разумеется можно. Речь о другом. Есть один переодически ломающийся, но тем не менее работающий и нужный, ярлык. Ради него мы меняем некую настройку ОС, которая затронет все ярлыки. Значит работая с другими сломанными ярлыками пользователь не будет видеть диалога с предложением удалить его. Вот это плохо. Что ради решения локальной проблемы мы меняем глобальную настройку. Именно поэтому решения от AndreTM лучше т.к. позволяют исправить конкретный ярлык, не затрагивая остальные. ... |
| 17.05.2013, 11:05:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495604]: |
83ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 377ms |
