CIFS в виртуальной машине
День добрый! Заранее прошу прощения, если задаю глупый вопрос. Имеем такую ситуацию: XenServer, на нем 2 виртуальне машины : IIS (win2008r2) + SQL (win2008r2). IIS имеет выход в интернет и во внутреннюю сеть провайдера. SQL соединен по виртуальной сети только с IIS и не имеет больше выхода никуда. В сети провайдера есть CIFS место для бэкапа. IIS имеет адрес в сети провайдера и имеет доступ к этому CIFS, куда и бэкапируется. SQL не имеет доступа в сеть провайдера, но тоже должен иметь возможность бэкапироваться в CIFS. Вопрос: как лучше всего сделать доступ к CIFS для SQL? Безопасность - критична. Всем спасибо! ... |
| 16.05.2013, 17:05:14 |
cavaleroДень добрый! Заранее прошу прощения, если задаю глупый вопрос. Имеем такую ситуацию: XenServer, на нем 2 виртуальне машины : IIS (win2008r2) + SQL (win2008r2). IIS имеет выход в интернет и во внутреннюю сеть провайдера. SQL соединен по виртуальной сети только с IIS и не имеет больше выхода никуда. В сети провайдера есть CIFS место для бэкапа. IIS имеет адрес в сети провайдера и имеет доступ к этому CIFS, куда и бэкапируется. SQL не имеет доступа в сеть провайдера, но тоже должен иметь возможность бэкапироваться в CIFS. Вопрос: как лучше всего сделать доступ к CIFS для SQL? Безопасность - критична. Всем спасибо! ASP, ASPX, PHP, PERL - любой из языков может своими средствами коннектиться к MSSQL и делать бэкап. Последние два очень неплохо "дружат" с IIS 7, но я рекомендую первые два. В инете есть много готовых вариантов. ... |
| 16.05.2013, 19:29:33 |
Не-не, тут вопрос не в этом... У вас достаточно места на IIS, чтобы сделать сначала бэкап на него (а потом уже переливать на примонтированную точку CIFS)? ... |
| 16.05.2013, 20:11:40 |
AndreTMНе-не, тут вопрос не в этом... У вас достаточно места на IIS, чтобы сделать сначала бэкап на него (а потом уже переливать на примонтированную точку CIFS)? Почему ? Три точки: A(CIFS)<----->B(IIS)<---->C(MSSQL) у А есть доступ к В, у В есть доступ к С, у С нет доступа к А, IIS будет какбы в роли шлюза. И сможет заливать сразу с А на С. Названные языки лишь инструменты реализации. AndreTMа потом уже переливать на примонтированную точку CIFS Лишнее движение. ... |
| 16.05.2013, 20:33:17 |
неТолик1, немного не так пишете, но суть я понял. Так вот: 1) стандартно бэкап запускается как задание SQL-сервера и на самом SQL-сервере, и, хотя получатель может быть на другом (нелокальном) ресурсе, но доступном SQL-серверу ; таким образом мы можем слить бэкап (причем сжатый) сразу на "B", но не дальше 2) при желании, IIS может осуществлять сквозную маршрутизацию между "A" и "C", но "безопасность - критична", а ведь монтирование точки нужно будет осуществлять и на "C", и входить - с аккаунтов "C"... ... |
| 16.05.2013, 20:47:30 |
AndreTM неТолик1, немного не так пишете, но суть я понял. Так вот: 1) стандартно бэкап запускается как задание SQL-сервера и на самом SQL-сервере, и, хотя получатель может быть на другом (нелокальном) ресурсе, но доступном SQL-серверу ; таким образом мы можем слить бэкап (причем сжатый) сразу на "B", но не дальше 2) при желании, IIS может осуществлять сквозную маршрутизацию между "A" и "C", но "безопасность - критична", а ведь монтирование точки нужно будет осуществлять и на "C", и входить - с аккаунтов "C"... Думаю что вы правы. ... |
| 16.05.2013, 20:58:41 |
AndreTM, да, места более чем достаточно, в том числе и на IIS. Тем более, что бэкапы сжимаются rar'ом в рамках SQL job по бэкапу. ... |
| 17.05.2013, 11:30:28 |
cavaleroБезопасность - критична. В таком случае - SQL бэкапится на IIS, а тот переносит их на CIFS. ... |
| 17.05.2013, 13:25:49 |
Akina, в этом случае нужно будет создать на IIS Shared Folder? Нормально ли это для IIS, который доступен через интернет? Можно ли ограничить доступность Shared Folder только для внутренней сети? ... |
| 17.05.2013, 14:47:12 |
cavaleroAkina, в этом случае нужно будет создать на IIS Shared Folder? Нормально ли это для IIS, который доступен через интернет? Можно ли ограничить доступность Shared Folder только для внутренней сети? если бекап будет осуществляться средствами MSSQL - надо. Если средствами IIS - ненадо. в случае "безопасность - критична" - делайте бекап на расшаренную папку средствами MSSQL. ... |
| 17.05.2013, 21:58:48 |
cavaleroAkina, в этом случае нужно будет создать на IIS Shared Folder? Нормально ли это для IIS, который доступен через интернет? Можно ли ограничить доступность Shared Folder только для внутренней сети?Думал одно - сказал другое. На самом деле я хотел сказать, что MS SQL бэкапится локально, а IIS - перекидывает полученный бэкап с тома MS SQL на том CIFS (у него же есть учётки и там, и там). ... |
| 17.05.2013, 23:11:22 |
cavalero, При создании бэкапа на IIS у вас будет авторизоваться job SQL. Под теми данными, что вы ему выделите. Кроме SQL-сервера и IIS-сервера, эти данные никто знать не будет. И когда вы будете создавать общий ресурс на IIS для слива бэкапа - то и права на него выставить можете только для конкретной этой учетной записи... ... |
| 17.05.2013, 23:11:23 |
А пусть даже и так, как сказал - не надо шар, пиши прямо через UNC, он снаружи не виден. Да и учётке можно такие имя-пароль забахать, чтобы даже с бумажки с первого раза не мог правильно ввести. ... |
| 17.05.2013, 23:13:36 |
AkinaMS SQL бэкапится локально, а IIS - перекидывает полученный бэкап с тома MS SQL на том CIFS (у него же есть учётки и там, и там).А, да, можно и так. Если для IIS есть учетка в ОС(SQL), а не только для коннекта к SQL-серверу... ... |
| 17.05.2013, 23:14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495602]: |
200ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 542ms |
