Сброс сетевухи с гига на стоху
win2003, DLink - несколько раз в сутки по неизвестной мне причине происходит сброс скорости сетевухи. Личится - Запретить-Разрешить и она снова становится на гиг. Сетевуху менял, кабелину тоже...Есть какие предположения ? ... |
| 22.05.2013, 10:45:17 |
что, если выставить скорость сетевой, не на Автоопределение, а на 1Гбит? ... |
| 22.05.2013, 10:54:32 |
да так и стоит.... может хаб сбрасывать сетевуху ? бредом пока все кажется.... попробую внешнюю сетевуху... ... |
| 22.05.2013, 11:10:44 |
SangYongда так и стоит.... может хаб сбрасывать сетевуху ? бредом пока все кажется.... попробую внешнюю сетевуху... Быстрей всего включается экономный режим (Управление электропитанием), который и переключает на меньшую скорость в настройках драйвера сетевой, заодно там другие параметры проверить ... |
| 22.05.2013, 11:46:10 |
SangYongда так и стоит.... может хаб сбрасывать сетевуху ? Хабов на 1 гб не бывает. ... |
| 22.05.2013, 11:55:09 |
С0ВЕСТЬ, нашел ток в свойствах сетевухи->Управление электропитанием->Галка:разрешить отключение это устройства в целях экономии э-ии я так понимаю что это опция для нотиков.... ... |
| 22.05.2013, 12:03:29 |
Неверно, читай как есть - для экономии, ни слова про ноутбуки ... |
| 22.05.2013, 12:38:41 |
SangYongС0ВЕСТЬ, нашел ток в свойствах сетевухи->Управление электропитанием->Галка:разрешить отключение это устройства в целях экономии э-ии я так понимаю что это опция для нотиков.... никто не мешает обычный переводить в эконом ... |
| 22.05.2013, 12:47:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495588]: |
179ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 466ms |
