USB флешка
Win 7 Пытаюсь извлечь флешку (кликом в трее). Получаю сообщение: ... Используется. Реально не используется - все файлы закрыты. Как решить проблему? Перезагрузка не помогла ... |
| 17.05.2013, 07:57:04 |
USB флешка
??? "перезагрузка не помогла..." То есть в момент выключения компа - он зубами флешку держал? А правильный ответ - "у вас на флешке либо много ма-аа-аленьких файлов, либо несколько архивов (а вы не знали, что сетапы - это тоже архивы?)... и ваш на всю голову сдвинутый антивирусник пытается всё это хозяйство проверить на предмет наличия отсутствия наличия..." Вывод - не устраивайте помойку на съёмном носителе. А уж тем более - не храните на нём то, что быстрее получится скачать... ... |
| 17.05.2013, 08:45:35 |
USB флешка
hgdghdghвсе файлы закрыты А флеш-диск открыт какой-то программой, антивирусом, например, или проводником, или индексатором, или медиа-проигрывателем... ... |
| 17.05.2013, 08:47:04 |
USB флешка
hgdghdghКак решить проблему? Если на флешке FAT, можно смело "вытыкать" ее. ... |
| 17.05.2013, 09:17:05 |
USB флешка
k-nikehgdghdghКак решить проблему? Если на флешке FAT, можно смело "вытыкать" ее.Да-да! И сразу же выбрасывать (корзинка для мусора - неотъемлемый атрибут рабочего стола настоящего продвинутого юзверя) ... |
| 17.05.2013, 11:16:58 |
USB флешка
бережно отключаю только чужие флешки и не всегда - а, когда смотрят. Свои, не важно на 4 Гб или на 32 - дергаю безо всяких приготовлений. У меня ни разу от этого ничего не ломалось. Пару раз бывало - ставил что-то копироваться и, забывая об этом, после вытаскивания флешки, проводник показывал ошибку, о потере информации. Флешки не такие уж дорогие, чтоб беречь их как зеницу ока. ... |
| 17.05.2013, 11:28:01 |
USB флешка
Проблема не заслуживает беспокойства. ... |
| 17.05.2013, 11:45:34 |
USB флешка
Константин Цветковhgdghdghвсе файлы закрыты А флеш-диск открыт какой-то программой, антивирусом, например, или проводником, или индексатором, или медиа-проигрывателем... нет. не открыт. по крайней мере у меня нет информации о том что открыт ... |
| 17.05.2013, 11:54:03 |
USB флешка
Интересно получается когда втыкают под напряжение флешку то не боятся а вот когда вынимают то боятся. Постоянно вынимаю флеш диск как и любое USB устройство обыкновенно, главное чтоб на ней не бежала прога или не были активно открытые документы. Остальное по барабану. П.С. Кстати обратите внимание что большинство утройств всегда перегорают при включении а не при выключении. ... |
| 17.05.2013, 12:52:08 |
USB флешка
Гораздо большее количество при выключении, но в основном просто при скачках, которые возникают и в том и другом случае. При больших напругах вообще дуга образуется при размыкании. ... |
| 17.05.2013, 13:08:01 |
USB флешка
Поправка - не при больших напругах, а при большом токе. ... |
| 17.05.2013, 13:44:03 |
USB флешка
weberИнтересно получается когда втыкают под напряжение флешку то не боятся а вот когда вынимают то боятся. Постоянно вынимаю флеш диск как и любое USB устройство обыкновенно, главное чтоб на ней не бежала прога или не были активно открытые документы. Остальное по барабану. П.С. Кстати обратите внимание что большинство утройств всегда перегорают при включении а не при выключении. +1 за все время работы с флешками никогда не пользовался безопасным отключением. ... |
| 17.05.2013, 13:50:32 |
USB флешка
не заморачивайся, просто вытягивай. ... |
| 17.05.2013, 15:43:57 |
USB флешка
Я однажды угробила новую флешку kingstoun. из 8 Гиговой она превратилась в 4 Мбайтовую. Выдергивала очень часто без безопасного отключения ... |
| 18.05.2013, 00:20:30 |
USB флешка
Шоколадная НадинЯ однажды угробила новую флешку kingstoun. из 8 Гиговой она превратилась в 4 Мбайтовую. Выдергивала очень часто без безопасного отключения Слышь ты, малолетка, не пецди! ... |
| 18.05.2013, 01:08:24 |
USB флешка
Нельзя "выдёргивать" внешние носители иначе, чем через Безопасное извлечение устройства ... |
| 18.05.2013, 01:46:13 |
USB флешка
у меня флешка с вайфаем, проблем не наблюдаю. ... |
| 18.05.2013, 02:24:50 |
USB флешка
Relic Hunterу меня флешка с вайфаем, проблем не наблюдаю. Круто. А у меня на облаке... ... |
| 18.05.2013, 02:48:02 |
USB флешка
гурД Нельзя "выдёргивать" внешние носители иначе, чем через Безопасное извлечение устройства внезапноUSB поддерживает «горячее» подключение и отключение устройств. Это достигнуто увеличенной длиной заземляющего контакта разъёма по отношению к сигнальным. При подключении разъёма USB первыми замыкаются заземляющие контакты, потенциалы корпусов двух устройств становятся равны и дальнейшее соединение сигнальных проводников не приводит к перенапряжениям, даже если устройства питаются от разных фаз силовой трёхфазной сети. ... |
| 20.05.2013, 09:04:39 |
USB флешка
В свое время намучился с этими флешками, то одно, то другое - файловая система, время чтения/записи. По поводу отключения - я больше склоняюсь ко мнению, что шансов *сгореть* больше у флешок SD формата, нежели обычных. Выбирайте флешки Transcend - надежные! ... |
| 26.05.2013, 01:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495573]: |
173ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 443ms |
