Win7. Как убрать статический IP-адрес?
Win7Prof Проблема: на компе сетевухе был назначен статический IP-адрес. Сетевая сгорела, заменил на другую. Назначаю новой сетевой старый IP-адрес и получаю ответ, что "этот IP-адрес назначен сетевой такой-то (название старой сетевой карты), но она в системе не отображается, т.к. её физически нет в системе, а если всё-равно назначить такой-же IP-адрес новой сетевой, то у мну ничего работать не будет". Вопрос: как системе сказать чтобы она убрала из себя старую сетевую и освободила IP-адрес для новой сетевой? З.Ы. Рабочей сетевой карты старого образца нет. ... |
| 03.06.2013, 10:40:23 |
regedit - найти и удалить в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services тот раздел (его имя - CLSID-подобная хрень), в котором в подразделе Parameters\Tcpip параметр IPAdress имеет значение, равное требуемому адресу. ... |
| 03.06.2013, 10:47:45 |
Пардон, в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet ... |
| 03.06.2013, 10:48:48 |
Akina, OK, СПС ... |
| 03.06.2013, 10:55:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495548]: |
180ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
