Периодически пропадает сеть.
Добрый день! Есть несколько компов в сети, на всех WinXP, на одном из этих компов периодически пропадает сеть(не пингуется с других компов и другие компы не пингует) и пропадает интернет. Помогает только смена IP адреса - сеть восстанавливается, интернет тоже, но через некоторое время опять все падает, приходится заново менять айпишник и так уже 2ой день. Подскажите в чем может быть проблема? ... |
| 04.06.2013, 12:09:11 |
Сетевуха? Свич с битым портом? ПО - фаерволл у антивируса? ... |
| 04.06.2013, 12:58:06 |
rahzerСетевуха? Свич с битым портом? ПО - фаерволл у антивируса? Стоит KIS13 сегодня с утра отключил его, но сеть все равно упала. Вы думаете может быть дело в свитче? Когда в след. раз сеть упадет попробую переткнуть в другой порт... ... |
| 04.06.2013, 13:24:19 |
Если падает сеть только на 1 компе, попробуйте сменить сетевуху, они дешевые, да и в запасе наверняка есть. Если продолжаться будет, то смотреть кабель и свич - тоже бывает..Зимой у знакомых д-линк менял с портом глючным, правда он отработал 3 года, да и стоил рублей 900, но все равно. ... |
| 04.06.2013, 13:50:53 |
Какой свич? Такое может, например, быть, если с компа прёт какой-то флуд, и свич просто блочит или IP-адрес, или вообще порт. ... |
| 04.06.2013, 13:55:41 |
AkinaКакой свич? Такое может, например, быть, если с компа прёт какой-то флуд, и свич просто блочит или IP-адрес, или вообще порт. Бывает, по примеру выше писал, я взял управляемый, чтобы наверняка смотреть, но оказался все же подглючивающий порт. ... |
| 04.06.2013, 15:21:40 |
С момента последней смены ip(дата создания топика) сеть не падала 3 дня. но сегодня опять отвалилась... переткнул в другой порт свитча - не помогло, сменил ip - опять заработала. В понедельник поменяю сетевуху - посмотрим... ... |
| 07.06.2013, 13:46:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495540]: |
180ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 474ms |
