умирает InstallUtil.exe (
есть некоторая служба, которая успешно устанавливается и работает на нескольких компьютерах но на одном, утилита InstallUtil, через которую регистрируем службу, умирает с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. фреймворки все стоят, Microsoft Windows 7 Профессиональная, 6.1.7601 Service Pack 1 сборка 7601 кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 11.06.2013, 10:40:44 |
проще всего переустановить саму винду ( это займет не более получаса ), иначе с ошибкой будете заморачиваться днями. тем более на других машинах без проблем. все может быть вирусы, политики, поврежденного диска, недоустановленного фреймворка... ... |
| 11.06.2013, 11:17:28 |
А вы уверены, что она под x64 работает... ... |
| 11.06.2013, 11:45:57 |
Sergey Orlov, вот на моем 64 (x64-based PC) результат C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil Microsoft (R) .NET Framework Installation utility, версия 4.0.30319.17929 (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.). Все права защищены. Использование: InstallUtil [/u | /uninstall] [параметр [...]] сборка [[параметр [...]] сборка] [...]] InstallUtil выполняет программы установки в каждой из заданных сборок. Если задан ключ /u или /uninstall, выполняется удаление данных сборок из системы. В противном случае выполняется их установка. В отличие от остальных параметров, /u применяется ко всем сборкам вне зависимости от их места в командной строке. Установка выполняется как групповая операция: В случае неудачи при установке одной из сборок будет отменена установка остальных сборок. Удаление из системы не является групповой операцией. Параметры имеют вид /ключ=[значение]. Все параметры, указанные перед именем сборки, будет действовать при установке данной сборки. Действие параметров кумулятивное, но с возможностью перезаписи - параметры, заданные для одной сборки, будут действовать и для последующих сборок, если только параметр не задается еще раз с другим значением. Для всех параметров значение по умолчанию - пусто или 'false' (ложь), если только не задано другое значение. Распознаваемые параметры: Параметры установки произвольной сборки: /AssemblyName Параметр сборки будет интерпретирован как имя сборки (Name, Locale, PublicKeyToken, Version). По умолчанию параметр сборки интерпретируется как имя файла. /LogFile=[имя_файла] Файл для записи хода выполнения. Если не указан, журнал не ведется. По умолчанию: <имя_сборки>.InstallLog /LogToConsole={true|false} Если false, запрещает вывод на консоль. /ShowCallStack При возникновении исключения в произвольный момент установки стек вызовов будет записан в журнал. /InstallStateDir=[имя_каталога] Каталог, в котором будет храниться файл .InstallState. По умолчанию: каталог сборки. Отдельные программы установки, используемые в сборке, могут распознавать другие параметры. Для получения справки по этим параметрам запустите InstallUtil из командной строки, указав пути к сборкам и параметр /? или /help. ... |
| 11.06.2013, 11:59:14 |
Кифирчик, Попробуйте использовать заведомо рабочий файл (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil), а не (c:\Program Files (x86)\MCS\InstallUtil.exe). Попробуйте, также, разместить его в другом подкаталоге, а не Program Files (x86). ... |
| 11.06.2013, 19:02:59 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D1%8A]: |
46ms |
51ms |
| others: | 1112ms |
| total: | 1289ms |
