Как побороть Акронис 11.5: Сбой при резервном копировании. Не удалось прочитать снимок?
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 10.06.2013, 23:30:37 |
Решил сделать бэкапы томов windows. У меня на машине 3 диска: C,D,E. Для резервного копирования выбрал Acronis Backup Recovery 11.5 пробовал делать бэкап диска С, и он проходит успешно. Но на диске С места занятого не много, а вот на D - 1,81Тб занято, из 2 Тб возможных. Запускаю бэкап, акронис доходит до 60%, затем валится с ошибками. что мне любопытно, акронис пишет, что мол вот те код события, можешь по нему в моей базе знаний на сайте моём посмотреть. я смотрю, и там ничего не находится. ну как так? вот сайт базы заний где ищу: http://kb.acronis.com/errorcode а вот код события, который мне любезно предоставил акронис: Код: plsql 1. ... |
| 10.06.2013, 23:35:02 |
Acronis 11.5, А нафига бэкапить не системный диск? И куда Вы его бэкапите? Файл результата будет ведь немаленьким.. Есть ли в этом смысл? Уж сделайте лучше копию файлов ... |
| 11.06.2013, 00:01:26 |
авторА нафига бэкапить не системный диск? очень важная и ценная информация там находится авторИ куда Вы его бэкапите? у меня есть сервер для бэкапов, там я и храню бэкапы, тоже на windows 2008 r2 x64, как и основной сервер. авторФайл результата будет ведь немаленьким.. У меня на сервере для бэкапов 6 дисков по 2 Тб каждый. Так что места хватит, если что можно вопрос решить, прикупив ещё несколько дисков по 3-4 Тб. авторЕсть ли в этом смысл? Определённо, есть. Иначе бы не затеял бы всю эту возню:) авторУж сделайте лучше копию файлов у меня несколько миллионов файлов. При этом часть из них, постоянно открыты, или могут быть открыты в любой момент. Как вы себе представляете копию N миллионов файлов на другой сервер по сети? нужен быстрый бэкап образа диска, с возможностью сжатия и с возможностью делать дифференциальное резервирование по будням. ... |
| 11.06.2013, 00:14:16 |
Acronis 11.5 авторУж сделайте лучше копию файлов у меня несколько миллионов файлов. При этом часть из них, постоянно открыты, или могут быть открыты в любой момент. Как вы себе представляете копию N миллионов файлов на другой сервер по сети? нужен быстрый бэкап образа диска, с возможностью сжатия и с возможностью делать дифференциальное резервирование по будням. копию резервной копии имелось ввиду ... |
| 11.06.2013, 00:54:17 |
С0ВЕСТЬAcronis 11.5пропущено... у меня несколько миллионов файлов. При этом часть из них, постоянно открыты, или могут быть открыты в любой момент. Как вы себе представляете копию N миллионов файлов на другой сервер по сети? нужен быстрый бэкап образа диска, с возможностью сжатия и с возможностью делать дифференциальное резервирование по будням. копию резервной копии имелось ввиду что-нибудь можете подсказать по проблеме? куда копать? может быть такое, что Акронису не хватило свободного места на диске, поэтому такие ошибки? меня смущает сильно, что с тем кодом события, который выдал Акронис, в его базе знаний ничего нет, по крайней мере я ничего не нашёл. подскажите, как быть? ... |
| 11.06.2013, 10:34:13 |
Acronis 11.5что-нибудь можете подсказать по проблеме? блин, ну сказал-же сделай копию архива и попробуй. или вручную скопировать в другое место архив и оттуда (если не получится, попробуй и ее копию посредством самого акрониса сделать). Это единственное что можно сделать. именно эта ахринея ошибки чтения архивов и принудила забросить акронис и юзать встроенное средство - Панель управления\Все элементы панели управления\Архивация и восстановление good luck ... |
| 11.06.2013, 11:13:43 |
Всем добрый день! проблему решил. Стал делать бэкап на локальный диск Акронисом. При этом скорость: до 127 Мб/сек. Не знаю, возможно ли больше, но этого вполне хватает. Бэкап выполняется за 8-10 часов. Так что оставшаяся часть проблемы, придётся либо диск отдельный докупить в 4 Тб, либо просто после того, как бэкап завершиться, копировать файл бэкапа на сервер бэкапов. ... |
| 12.06.2013, 16:52:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495524]: |
66ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 381ms |
