Как скопировать подпапки командой copy?
Необходимо скопировать содержимое всех файлов и папок с сервера на другой компьютер по внутренней сети. Использую команду copy: copy /v /y /z E:\"Базы ФИРМА"\Фирма\*.* \\Buhgalter\"временный сервер"\"Базы ФИРМА на временном сервере"\ФИРМА\ Но на удалённый компьютер копируются файлы только из папки E:\Базы ФИРМА\Фирма\, а в этой папке есть подпапки, но они не копируются. Подскажите пожалуйста выход. ... |
| 13.05.2013, 23:09:04 |
Код: plaintext ... |
| 13.05.2013, 23:14:21 |
AndreTM, Я использовал xcopy /e /c /h /r /k /y, чтобы копирование работало в автоматическом режиме и без лишних вопросов. Спасибо!!! ... |
| 14.05.2013, 12:49:22 |
Перед тем, как скопировать командой XCOPY мне необходимо предварительно удалить все файлы и папки из конечного маршрута. Я использую del /f /s /q \\ИмяКомпьютера\Папка1\*.* Но в Папке1 находятся подпапки. Из них файлы тоже удаляются. Но сами подпапки не удаляются и остаются пустыми. Как удалить все файлы и подпапки из Папки1? ... |
| 18.06.2013, 22:51:21 |
Юрий ЛКак удалить все файлы и подпапки из Папки1? Код: sql 1. Но будьте осторожны. Если надо оставить "Папка1", то: Код: sql 1. Но учитывайте, что для UNC-имён "есть ньюансы". ... |
| 19.06.2013, 03:05:15 |
Basil A. Sidorov, спасибо, работает! А что такое UNC-имёна? ... |
| 19.06.2013, 10:17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495512]: |
279ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 552ms |
