Скрыть друг от друга 2 сетевые группы
Добрый день ... Есть вот такая сеть [/img] На втором этаже белая бухгалтерия... На первом этаже черная бухгалтерия первый этаж это сетевая группа 71С второй этаж группа 81С нужно настроить так, что бы второй этаж не видел группу первого этажа через сетевое окружение... НО зная имя компа мог к нему обратится на прямую... и прописать скрытый ярлык для 1С база которой лежит на сервере 1С на первом этаже... а так же что бы на первом тоже был интернет... Заранее ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ благодарен... _______________________________ С уважением Александр Успенский ... |
| 17.06.2013, 11:42:56 |
http://i.piccy.info/i7/379b7e5f0d775b6da83e7997ca9018cc/4-61-354/11768210/net_800.jpg Вот схема.. (( ... |
| 17.06.2013, 11:44:29 |
Разведи их по разным подсетям. ... |
| 17.06.2013, 13:18:46 |
это типа так? первая группа - 192.168.0.1-100 вторая группа - 192.168.1.1-100 ... |
| 17.06.2013, 13:33:31 |
СЭ, заблокируйте все порты в фаерволле, кроме 445. и обращайтесь к базе по UNC имени. ... |
| 17.06.2013, 13:34:56 |
так из разных подсетей нельзя открывать адрес напрямую - \\buh1\sharedfolder\ ... |
| 17.06.2013, 16:59:43 |
СЭтак из разных подсетей нельзя открывать адрес напрямую - \\buh1\sharedfolder\ Можно. Но надо правильно настроить DNS/WINS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2013, 17:02:27 |
Dimitry SibiryakovСЭтак из разных подсетей нельзя открывать адрес напрямую - \\buh1\sharedfolder\ Можно. Но надо правильно настроить DNS/WINS. подскажите пожалуйста куда копать ? ... |
| 17.06.2013, 17:10:40 |
Я бы в сервер воткнул вторую сетевую карту, и раскидал сети по ним, а NetBT на сервере вырубил вообще. Маршрутизацию сервер обеспечит, а вот транслировать NetBIOS-пакеты из сети в сеть просто так, без явного приказа - не станет. Кому нужно обращение по именам (в т.ч. к серверу) - тому прописываешь соотв. привязки в LMHOSTS. ... |
| 17.06.2013, 17:15:27 |
СЭподскажите пожалуйста куда копать ? На сервере кнопка "Пуск" - "Справка". Далее читаете про настройку DNS и WINS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2013, 17:44:37 |
WINS ... |
| 17.06.2013, 21:40:46 |
HOSTS, LMHOSTS частный случай, частная реализация DNS, WINS ... |
| 17.06.2013, 21:49:40 |
Думаю, зря вы его тычете носом в DNS и WINS. Судя по описанию, там ни контроллером домена, ни другим сервисом каталога даже не пахнет. ... |
| 18.06.2013, 09:37:22 |
можно по другому решить .. всех посажу в одну группу но нужно как то скрыть эти компы из сетевого окружения.... только так что бы зная имя можно было обратится к расшаренным папкам... ... |
| 18.06.2013, 12:07:26 |
Ооо... думаю, настало время посоветовать Вам почитать ну хоть что-нибудь по предмету... ... |
| 18.06.2013, 13:01:01 |
Да я вообще не сисадмин.. просто знакомый попросил помочь настроить... если можно просто подскажите как наименьшей кровью решить проблему... заранее большое спасибо... ... |
| 18.06.2013, 15:14:47 |
СЭкак наименьшей кровью решить проблему Вариант перехода на только белую бухгалтерию - рассматривается? тогда именно так, и не иначе. Заодно можно будет сократить суммарный бух. штат на треть. ... |
| 18.06.2013, 15:40:37 |
не ))) с белой бухгалтерией он в трубу вылетит... ... |
| 18.06.2013, 15:46:15 |
Зато на свободе останется. ... |
| 18.06.2013, 17:49:10 |
не реально ребят подскажите что настроить и как что бы из подсети 192.168.0.1-100 можно было бы обратится по имени компа в подсеть 192.168.1.1-100 пожалуйста.. очень нужно ... |
| 18.06.2013, 21:40:08 |
СЭне ))) с белой бухгалтерией он в трубу вылетит... Любой маршрутизатор на линуксе с выключенным netbios плюс маршрутизация, но в целом это проблему не решит, поскольку доступ будет с любого компа... Исходя из ваших условий, точнее у вас там наверное базы 1С лежат на серваках, так вот на всех компах из черным прописываем всем и всегда юзать ipsec, а вот в белой группе юзать ipsec только на сервере белой группы при хождении в черную группу... вам ведь доступ надо только к базам 1с, а не ко всем компам из белой группы... ... |
| 18.06.2013, 21:43:38 |
а если я компу в подсети 192.168.0.1-100 скормлю LMHOSTS в котором будет что то типа 192.168.1.1 serv #PRE откроются шары на компе serv если к нему обратится по имени из 192.168.0.1 ???????????? ... |
| 18.06.2013, 22:32:19 |
СЭа если я компу в подсети 192.168.0.1-100 скормлю LMHOSTS в котором будет что то типа 192.168.1.1 serv #PRE откроются шары на компе serv если к нему обратится по имени из 192.168.0.1 ????????????Что значит - откроются? Если есть права доступа - да. Если нет - соответственно нет. ... |
| 19.06.2013, 09:23:35 |
просто когда я так делал без LMHOSTS шары не открывались... ... |
| 19.06.2013, 12:31:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495501]: |
217ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 546ms |
