К виртуалке можно подключить ту же физическую сетевуху или нужна отдельная?
Читал, что отдельная нужна. Кроме того, сейчас пытаюсь в диспетчере виртуальных сетей подключить физическую сетевуху, по которой основная машина подключена - пишет, что из-за изменения может потерять связь с сетью. ... |
| 17.06.2013, 16:27:48 |
Что надо-то? именно определённую сетевую, но свой адрес? bridged connection... или надо и адрес у базовой ОС забрать? тогда она, конечно, останется без сети... ... |
| 17.06.2013, 16:37:06 |
Akina, надо виртуальную машину подключить к реальной сети. Читаю все, что в гугле нахожу, на майкрософтовском ресурсе непонятно написано, для полных чайников нужно объяснение. А как можно базовую машину оставить без сети - виртуалка на ней тоже ведь без сети должна остаться, она той же сетевухой пользуется? ... |
| 17.06.2013, 16:54:30 |
Проблема - у Вас. И, что характерно, все условия и особенности знаете только Вы. Нам - ни фига не видать, тянуть информацию клещами - лениво, а телепаты уже в отпуске. Посему максимально подробно: - цель мероприятия - программную конфигурацию (включая версии) - сетевую конфигурацию ... |
| 17.06.2013, 17:10:31 |
BananasAkina, надо виртуальную машину подключить к реальной сетиNAT работает в практически любых условиях. ... |
| 17.06.2013, 17:26:04 |
Basil A. SidorovNAT работает в практически любых условиях.Если он намерен публиковать сервис, интерферирующий по ресурсам с базовой ОС - будут проблемы. ... |
| 17.06.2013, 17:53:28 |
AkinaЕсли он намерен публиковать сервис, интерферирующий по ресурсам с базовой ОС - будут проблемы.Человек, желающий публиковать сервис должен разбираться в основах сетей. Хочется ему этого или нет. ... |
| 17.06.2013, 18:06:02 |
BananasЧитаю все Читайте то, что нужно: - Hyper-V требует обязательно два реальных сетевых порта: на одном строится сеть для виртуальных машин и выхода их в общую сеть (при этом он перестаёт быть доступным со стороны сервера), второй для управления сервером. - Остальные хосты (VirtualBox и пр.) виртуальных машин можно построить на одном порту (через мост, NAT) или сделать отдельную сеть для виртуальных машин. ... |
| 17.06.2013, 19:03:51 |
Akina, - цель мероприятия На виртуалке запустить 1С и переключить пользователей (5-6 человек) на него. - программную конфигурацию (включая версии) Физический сервер: Windows Server 2008 r2 enterprise. Windows Server 2008 r2 enterprise (образ с офф. сайта). - сетевую конфигурацию На физическом сервере 2 гигабитные карты. Одна подключена в свич, другая вообще не подключена. Константин Цветковна одном строится сеть для виртуальных машин и выхода их в общую сеть (при этом он перестаёт быть доступным со стороны сервера), второй для управления сервером. Сетевая под виртуалку вообще выпадает из "видимости": пинги, подключение, передача информации? И она одна даже под целую виртуальную сеть, а не только на один виртуальный компьютер? ... |
| 18.06.2013, 12:51:10 |
Bananas- цель мероприятия На виртуалке запустить 1С и переключить пользователей (5-6 человек) на него. Одноэска - файловая или SQL? Переключить - загнать в терминалки или просто обеспечить хранилово данных? ... |
| 18.06.2013, 13:08:04 |
BananasКонстантин Цветковна одном строится сеть для виртуальных машин и выхода их в общую сеть (при этом он перестаёт быть доступным со стороны сервера), второй для управления сервером. Сетевая под виртуалку вообще выпадает из "видимости": пинги, подключение, передача информации? И она одна даже под целую виртуальную сеть, а не только на один виртуальный компьютер? Через этот порт выходят в общую сеть все (или как вы укажите) виртуальные компьютеры со своими отдельными портами. ... |
| 18.06.2013, 13:30:53 |
AkinaОдноэска - файловая или SQL? Переключить - загнать в терминалки или просто обеспечить хранилово данных? Да, файловая и пользователи через терминалку будут подключаться и работать с базой. С базой пока не знаю: либо в виртуалку перенести, либо оставить на физическом сервере "рядом" с виртуалкой. Если такой вариант скорость не улучшит, то будем sql ставить. Но сомневаюсь, что дойдет - все таки толстый клиент на отдельном сервере (виртуальном) должен работать быстрее, чем на обычных слабомощных пользовательских машинах, как сейчас. Константин ЦветковЧерез этот порт выходят в общую сеть все (или как вы укажите) виртуальные компьютеры со своими отдельными портами. А как тогда эмулируются сетевые каждой виртуальной машины? В настройках каждой виртуалки, входящей в виртуальную сеть, ставить галку "Разрешить идентификацию виртуальной LAN для родительского раздела." и просто увеличивать цифру VLAN ID? ... |
| 18.06.2013, 13:51:30 |
BananasА как тогда эмулируются сетевые каждой виртуальной машины? А вам какое до этого дело? Вы научитесь Hyper-V по документации настраивать. А пока пользуйтесь настройками по-умолчанию. ... |
| 19.06.2013, 23:52:33 |
Чё ребёнку мозги пудрите? Во-первых, он не сказал, что за виртуалка? VMWare, VirtualBox? В любом случае устанавливаешь на неё виртуальную сетевую карту в режиме бридж и настраиваешь её на свою сеть - хоть статический адрес своей сети задавай, хоть динамический через DHCP - делается это всё как на обычной сетевой карте. ... |
| 28.06.2013, 14:46:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495485]: |
185ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 475ms |
