настройка IIS
Все хорошо но чего то нет. Установил Windows Server 2012 на virtual box, настроил сеть, сделал port mapping на свой сервер через порт 8080. У становил IIS 8, изменил только порт дефолтного сайта на 8080 и ввел этот же порт в перебросе портов на роутере(8080 в перебросе портов и 8080 на сервере, думаю это было важно? или нет? или сервер смог бы работать и даже если роутер его слал чрез 8080,а IIS принимал через дефолтный 80...незнаю). В моей локальной сети если прописать http://192.168.0.35:8080/ все как надо, открывается дефолтная страница IIS. Если вписать http://192.168.0.35/ - 404 ошибка, но это логично, сайта там нет. Но если я беру IP провайдера и делаю так: http://109.168.200.**:8080/ То chrome говорит: Веб-страница недоступна . НО, смотрю на 2ip ответ сервера и ввожу http://109.168.200.50:8080/ HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 1398 Content-Type: text/html Last-Modified: Mon, 01 Jul 2013 06:07:32 GMT Accept-Ranges: bytes ETag: "b0664a462176ce1:0" Server: Microsoft-IIS/8.0 Date: Wed, 03 Jul 2013 05:57:39 GMT Если выключаю сервер, то получаю: Домен не отвечает или не существует Значит сервер в сети. Как сделать что бы открывалась стартовая страница IIS? ... |
| 02.07.2013, 23:00:10 |
настройка IIS
Nawy, попробую выдвинуть гипотезу что при вашем порт маппинге, IP адрес получателя пакета отличается от того, для которого прописана привязка в IIS. Поэтому на уровне http протокола headers проходят, но что делать далее IIS не знает. Попробуйте добавить такую привязку: ... |
| 02.07.2013, 23:41:59 |
настройка IIS
Nawy, т.е. имя узла - пустое (любое) порт - 8080 (в вашем случае) ип адрес - * (любой) ... |
| 02.07.2013, 23:44:43 |
настройка IIS
Да, действительно на месте IP у меня стоял мой локальный IP 192.168.0.35, убрал, вот так поменял: Не работает. Вот после того как изменил: И сервер продолжает отвечать, но не давать сайт. ... |
| 03.07.2013, 08:31:37 |
настройка IIS
Nawy, это, скорее более глобальная, чем IIS. У Вас есть сетка, внутри IIS работает. А если Вы хотите выйти во вне, то это надо к сетевикам. ... |
| 03.07.2013, 09:46:04 |
настройка IIS
defragmentator, я тоже про это думал, но ведь сервер то отвечает? Отвечает именно IIS, неужели это может как то зависеть от провайдера? ... |
| 03.07.2013, 09:54:41 |
настройка IIS
Nawy, это зависит от соответствия IP-адресов. Гуглите в это сторону или проконсультируйтесь у кого. Кроме того, если Вы хотите выйти во вне, нужен внешний IP. Сервак должен как-то понять, где он находится, внутри или вовне. А это уже задача сетевиков :) ... |
| 03.07.2013, 10:17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495474]: |
172ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 463ms |
