Ошибка Default Domain Policy
Windows Server 2003. На контроллере домена в журнале событий каждые 5 минут ошибки 1058 и 1030. "Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=cov,DC=local. The file must be present at the location <\\cov.local\sysvol\cov.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Отказано в доступе. ). Group Policy processing aborted. " С сервера этот файл успешно открывается. Содержимое всех файлов в политике совпадает с бекапом. DCdiag - без ошибок. Журнал DNS - без ошибок. Репликация на дополнительный контроллер домена работает без ошибок. После изменения какого нибудь параметра в политике и gpupdate /force политика успешно применяется. В журнале событий появляется запись об успешном применении. Но где-то через минут 40 опять начинаются ошибки 1058 и 1030. Пробовал dcgpofix /target:Domain. Проходит успешно. В журнале событий сообщения об успешном применении новой политики. Через несколько минут опять ошибки. Что за фигня и что делать ? ... |
| 16.07.2013, 12:20:46 |
rayden123, а других ошибок нет? например у службы certsvc или еще каких ... |
| 16.07.2013, 19:49:03 |
Нет. Только 1030 и 1058. Может можно как-то настроить аудит, чтобы увидеть из-за чего просходит отказ в доступе к этому файлу ? ... |
| 17.07.2013, 10:49:52 |
rayden123, попробуйте выполнить dfsutil /purgemupcache и понаблюдайте за ошибками ... |
| 17.07.2013, 12:35:21 |
SLab, Попробовал. Выполнилось без ошибок. В журнале ошибок нет. Эффекта тоже нет. Но вроде удалось забороть этот глюк. Отключил NTFRS на PDC и на BDC. Через GPMC удалил линки на Default Domain Policy. (Саму политику удалить не дает.) На PDC удалил полностью папку SYSVOL\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} и перенес оставшиеся папки из SYSVOL\Policies в другое место. На BDC удалил полностью папки SYSVOL\Policies. Потом выставил в реестре флаг BurFlags как написано здесь http://itblog.su/vosstanovlenie-sysvol-reshenie-problemy-replikacii-sysvol.html Запустил на PDC и на BDC службу NTFRS. Вернул ранее перенесенные папки с политиками на свое место. Дождался завершения репликации с PDC на BDC. На PDC выполнил dcgpofix /target:Domain и востановил дефолнтую политику и вернул привязку к домену. Default Domain Policy больше не трогал, а для настроек на весь домен создал отдельную политику и привязал ее к домену. Уже 5 часов без ошибок. ... |
| 17.07.2013, 17:31:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495435]: |
212ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 513ms |
