Реестр
Не знаю, где написать, напишу тут. В общем правлю значение в реестре HKEY_CURRENT_USER\Desktop - ScreenSaveTimeOut. Но по факту оно не меняется, захожу в свойства - заставка, все так же стоят 10 минут, хотя в реестре висит 300, выхожу из этого окна, в реестре меняется на 600. ... |
| 17.07.2013, 11:25:35 |
Реестр
для применения некоторых параметров, при изменении реестра - нужно перезагрузить комп. ... |
| 17.07.2013, 12:12:47 |
Реестр
Damienдля применения некоторых параметров, при изменении реестра - нужно перезагрузить комп. быстрей всего он просто поражен ... |
| 18.07.2013, 11:12:18 |
Реестр
Появилась новая проблема, например если для изменения AllowStretching на 0 я пишу просто: reg add "hkcu\Control Panel\Screen Saver.Slideshow" /v AllowStretching /d 0 /f И значение меняется на 0 и в самих свойствах галочка убирается. но, если я хочу изменить AllowKeyboardControl, то уже так сделать не получается, при значении 0, галочка остается. но если ее убрать, становится 0х00000000(0), если поставить 0х00000001(1). Но то же самое происходить и с параметром AllowStretching, но в то же время оно изменяется нормально. ... |
| 19.07.2013, 15:35:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495427]: |
175ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 428ms |
