IIS7.5
как тут права настриваются. В пред. версиях нужно было назначать... А тут и так работает) ... |
| 26.07.2013, 21:37:19 |
IIS7.5
dsdsdsкак тут права настриваются. В пред. версиях нужно было назначать... А тут и так работает) В пред. версиях вы нихера не знали. Незнаете и тут. Но, Работает... странно.... зы всех с днём СисАдмина ! ... |
| 26.07.2013, 23:31:48 |
IIS7.5
неТолик1dsdsdsкак тут права настриваются. В пред. версиях нужно было назначать... А тут и так работает) В пред. версиях вы нихера не знали. Незнаете и тут. Но, Работает... странно.... зы всех с днём СисАдмина ! Лучше не отвечать вообще чем писать то, что пишете Вы ... |
| 27.07.2013, 09:18:28 |
IIS7.5
dsdsds, Давайте начнём с азов. При установке IIS, в корне создаётся папка inetpub на которую уже имеет определённые права пользователь IUSR - создаётся автоматом при установке IIS. Если сайт распологается в другой папке (не inetpub) права назначаютя штатными средствами windows. В данном случае вы наверное просто не знаете какому юзеру дать права. ... |
| 27.07.2013, 12:22:52 |
IIS7.5
dsdsds, когда осилите вышеизложенное, читайте следующее: С идентификацией процесса косвенно связан вопрос об удостоверении, используемом сервером для анонимных запросов. В прошлых версиях IIS в качестве удостоверения для анонимных пользователей применялась локальная учетная запись IUSR_servername. В IIS 7.0 появилась новая встроенная учетная запись IUSR. Нельзя выполнить локальную регистрацию с учетной записью IUSR, поэтому у нее нет пароля (то есть нет опасности отгадывания паролей). Учетная запись IUSR всегда имеет один и тот же идентификатор SID, поэтому списки управления доступом можно переносить между компьютерами Windows Server 2008 (а также компьютерами Windows Vista). Если применять учетную запись IUSR нельзя (например, если анонимным запросам требуется доступ к сети с проверкой подлинности), можно отключить учетную запись анонимного пользователя, и IIS 7.0 будет применять для анонимных запросов учетные данные рабочего процесса. Еще одно новшество -- встроенная группа IIS_IUSRS. Эта группа заменяет группу IIS_WPG. В IIS 6.0 группа IIS_WPG обеспечивает минимальные права для запуска рабочего процесса, и администратор должен вручную добавить в эту группу учетную запись, чтобы предоставить пользовательские учетные данные для рабочего процесса. В IIS 7.0 аналогичную роль играет группа IIS_IUSRS, но явно добавлять учетные записи в группу не требуется. Вместо этого IIS 7.0 автоматически зачисляет учетные записи в IIS_IUSRS, когда они назначаются в качестве удостоверения для пула приложений. Как и учетная запись IUSR, группа IIS_IUSRS -- встроенная, поэтому у нее всегда одинаковое имя и идентификатор SID во всех экземплярах Server 2008. В результате списки управления доступом и другие настройки полностью переносимы между компьютерами Windows Server 2008 (и Vista). зы Я из вас вебадмина сделаю. :) ... |
| 27.07.2013, 12:36:25 |
IIS7.5
неТолик1dsdsds, когда осилите вышеизложенное, читайте следующее: С идентификацией процесса косвенно связан вопрос об удостоверении, используемом сервером для анонимных запросов. В прошлых версиях IIS в качестве удостоверения для анонимных пользователей применялась локальная учетная запись IUSR_servername. В IIS 7.0 появилась новая встроенная учетная запись IUSR. Нельзя выполнить локальную регистрацию с учетной записью IUSR, поэтому у нее нет пароля (то есть нет опасности отгадывания паролей). Учетная запись IUSR всегда имеет один и тот же идентификатор SID, поэтому списки управления доступом можно переносить между компьютерами Windows Server 2008 (а также компьютерами Windows Vista). Если применять учетную запись IUSR нельзя (например, если анонимным запросам требуется доступ к сети с проверкой подлинности), можно отключить учетную запись анонимного пользователя, и IIS 7.0 будет применять для анонимных запросов учетные данные рабочего процесса. Еще одно новшество -- встроенная группа IIS_IUSRS. Эта группа заменяет группу IIS_WPG. В IIS 6.0 группа IIS_WPG обеспечивает минимальные права для запуска рабочего процесса, и администратор должен вручную добавить в эту группу учетную запись, чтобы предоставить пользовательские учетные данные для рабочего процесса. В IIS 7.0 аналогичную роль играет группа IIS_IUSRS, но явно добавлять учетные записи в группу не требуется. Вместо этого IIS 7.0 автоматически зачисляет учетные записи в IIS_IUSRS, когда они назначаются в качестве удостоверения для пула приложений. Как и учетная запись IUSR, группа IIS_IUSRS -- встроенная, поэтому у нее всегда одинаковое имя и идентификатор SID во всех экземплярах Server 2008. В результате списки управления доступом и другие настройки полностью переносимы между компьютерами Windows Server 2008 (и Vista). зы Я из вас вебадмина сделаю. :) Извиняюсь копирайт забыл. Взято здесь ... |
| 27.07.2013, 12:43:48 |
IIS7.5
неТолик1неТолик1dsdsds, когда осилите вышеизложенное, читайте следующее: С идентификацией процесса косвенно связан вопрос об удостоверении, используемом сервером для анонимных запросов. В прошлых версиях IIS в качестве удостоверения для анонимных пользователей применялась локальная учетная запись IUSR_servername. В IIS 7.0 появилась новая встроенная учетная запись IUSR. Нельзя выполнить локальную регистрацию с учетной записью IUSR, поэтому у нее нет пароля (то есть нет опасности отгадывания паролей). Учетная запись IUSR всегда имеет один и тот же идентификатор SID, поэтому списки управления доступом можно переносить между компьютерами Windows Server 2008 (а также компьютерами Windows Vista). Если применять учетную запись IUSR нельзя (например, если анонимным запросам требуется доступ к сети с проверкой подлинности), можно отключить учетную запись анонимного пользователя, и IIS 7.0 будет применять для анонимных запросов учетные данные рабочего процесса. Еще одно новшество -- встроенная группа IIS_IUSRS. Эта группа заменяет группу IIS_WPG. В IIS 6.0 группа IIS_WPG обеспечивает минимальные права для запуска рабочего процесса, и администратор должен вручную добавить в эту группу учетную запись, чтобы предоставить пользовательские учетные данные для рабочего процесса. В IIS 7.0 аналогичную роль играет группа IIS_IUSRS, но явно добавлять учетные записи в группу не требуется. Вместо этого IIS 7.0 автоматически зачисляет учетные записи в IIS_IUSRS, когда они назначаются в качестве удостоверения для пула приложений. Как и учетная запись IUSR, группа IIS_IUSRS -- встроенная, поэтому у нее всегда одинаковое имя и идентификатор SID во всех экземплярах Server 2008. В результате списки управления доступом и другие настройки полностью переносимы между компьютерами Windows Server 2008 (и Vista). зы Я из вас вебадмина сделаю. :) Извиняюсь копирайт забыл. Взято здесь вопрос был про 7.5 в нем все по-другому ... |
| 27.07.2013, 13:22:39 |
IIS7.5
opaаааапмрвапрыварп, В вашей голове всё по другому. ... |
| 27.07.2013, 13:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495409]: |
51ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 323ms |
