После перезагрузки клиента, доступ к серверу, прописанного в файле hosts, возобновляется.
Всем здрасьте. Приходиться каждое утро перегружать компьютер, который читает данные из чужого сервера, (этот сервер находится в другом домене). В файле hosts прописан IP-адрес чужого сервера и через пробел его имя. И в общем всё хорошо работает. И довольно быстро. Но за ночь что-то происходит и связь с этим чужим сервером пропадает. После перезагрузки компьютера с файлом hosts, всё появляется и связь и доступ. Что плохо? Приходиться утром, перегружать компьютер и ручками запускать программку, которая читает данные из чужого сервера. Цель: а хотелось бы, в назначенных заданиях, запускать эту программку, скажем, по ночам. Подскажите что сделать, чтобы доступ или связь с чужим сервером не пропадала? ... |
| 12.08.2013, 10:38:39 |
Проверять сервер, сеть (энергосбережение), программу, если ничего не поможет, то чесать голову. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.08.2013, 11:10:09 |
S0ME0NEчто сделать, чтобы доступ или связь с чужим сервером не пропадала?Ну собственно определить, почему она "пропадает". И вообще точно указать, что скрывается за этим термином "пропадает связь" - слишком размытое понятие. ... |
| 12.08.2013, 11:11:20 |
пропадает связь или доступ , т.е. даже проводник не может открыть папку из чужого сервера в поле проводника набираю ручками \\ IP-адрес чужого сервера, а в ответ молчание, напоминающее зависание. перегружаю компьютер и всё работает превосходно. т.е. и из проводника я могу открыть папку \\ IP-адрес чужого сервера и моя прекрасная программка успешно читает данные из этой папки ... |
| 12.08.2013, 11:26:14 |
S0ME0NE пропадает связь или доступ , т.е. даже проводник не может открыть папку из чужого сервера в поле проводника набираю ручками \\ IP-адрес чужого сервера, а в ответ молчание, напоминающее зависание. В этот момент ping/tracert до сайта (и по адресу, и по имени) что показывает? Что в логах системы? файрвола? ... |
| 12.08.2013, 12:20:15 |
Спасибо. Сейчас всё работает. Не работает с утра. Утром проверю. ... |
| 12.08.2013, 12:43:40 |
S0ME0NEСейчас всё работает. Ping и Tracert сейчас (пока работает) сними - для референса. Да и логи можно прямо счас смотреть. Заодно посмотри, что у тебя там насчёт сохранения энергии (и в плане по питанию, и в диспетчере оборудования для сетевушек). ... |
| 12.08.2013, 13:21:10 |
S0ME0NEПодскажите что сделать, чтобы доступ или связь с чужим сервером не пропадала? Выключить в свойствах ваше сетевого адаптера разрешение на его отключение для экономии энергии. ... |
| 12.08.2013, 13:47:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495362]: |
207ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 523ms |
