Результат выполнения cГКД - в текстовый файл
Привет подскажите, как получить результат выполнения сURL в текстовый файл? сейчас запускаю в фаре или в окне cmd - неудобно читать ответ - хотелось бы загонять результат в файл и тд спс зы синтаксис curl -param..... >1.txt не работает - создается пустой файл ... |
| 13.08.2013, 23:00:08 |
Попробуй curl ... 2>1.txt Может, он в stdout выводит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.08.2013, 23:10:52 |
мануал -o, --output <file> Write output to <file> instead of stdout. If you are using {} or [] to fetch multiple documents, you can use '#' followed by a number in the <file> specifier. That variable will be replaced with the current string for the URL being fetched. Like in: curl http://{one,two}.site.com -o "file_#1.txt" or use several variables like: curl http://{site,host}.host [1-5].com -o "#1_#2" You may use this option as many times as the number of URLs you have. See also the --create-dirs option to create the local directories dynamically. Specifying the output as '-' (a single dash) will force the output to be done to stdout. ... |
| 13.08.2013, 23:15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495361]: |
195ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 490ms |
