Переход на Windows Server 2008 R2.
Есть стренькая VB6 программа, слишком большая и важная чтобы её быстренько переписать, но такие работы ведутся. Из неё вызывается объекты .NET бизнесс уровня, которые бывают двух типов 1. Зарегистрированные как COM+, созданные на заре .NETа. 2. Зарегистрированные в Assembly, чутька поновее. Все они дружно работали и работают на старом сервере. При тестировании системы на новом Windows Server 2008 R2 сервере, возникла проблема. Зарегистрированные в Assembly модули, возвращают пустую строку, ни ошибки, ничего. Для тестирования создали WebService который вызывает неработающий из VB6 модуль, всё работает правильно. Переделали модуль на COM+, отлично работает с VB6. Т.е. проблема не в модуле, как таковом, а в комуникации между VB6 и Assembly. Из VB6 объект создаётся обычным VBA.Interaction.CreateObject и на старом сервере никаких проблем не вызывало. Подскажите пожалуйса хоть куда копать и где смотреть. Есть-ли какие-то сеттинги на сервере которые надо подкрутить? Спасибо. ... |
| 16.08.2013, 21:57:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495341]: |
192ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 473ms |
