Как найти конфликтующие драйвера
Доброго дня господа ! Немного сменилась аппартная часть - OS упорно не желает загружаться Только безопасный режим Полагаю - конфликтуют драйвера - как найти что именно не работает ... Подскажите пожалуйста ... ... |
| 16.08.2013, 18:07:58 |
HOME_XДоброго дня господа ! Немного сменилась аппартная часть - OS упорно не желает загружаться Только безопасный режим Полагаю - конфликтуют драйвера - как найти что именно не работает ... Подскажите пожалуйста ... ось какая? уж не виндовс 7 64бит? это изза обновления тогда. везде пишут. жди патчей от мелкомягких ... |
| 16.08.2013, 22:51:07 |
HOME_XНемного сменилась аппартная часть Перед которой вы естественно сменили все (особенно дисковые) специфические драйвера на стандартные ? HOME_X…безопасный режим … как найти что именно не работает ... Список загружаемых драйверов выводится на экран. ... |
| 17.08.2013, 08:17:44 |
Пылесосось какая? уж не виндовс 7 64бит? это изза обновления тогда. везде пишут. жди патчей от мелкомягких KB2859537 выводит из строя пиратские сборки с подменой ядра. Каким боком здесь hardware!? ... |
| 17.08.2013, 08:21:08 |
Пылесос, Windows XP SP3 (номер сборки по требованию) ... |
| 17.08.2013, 20:10:13 |
Константин ЦветковСписок загружаемых драйверов выводится на экран. Да выводиться - обновил оборуд-ние - неопознанных (= ?) нет - все в норме, - удалил несуществующие но грузиться по прежнему только в безопасном режиме. Спасибо ... ... |
| 17.08.2013, 20:13:52 |
Константин ЦветковПеред которой вы естественно сменили все (особенно дисковые) специфические драйвера на стандартные ? Что именно предлагаете, сменить (удалить-восстановить) ВСЕ ДИСКОВЫЕ драйвера ? ... |
| 17.08.2013, 20:16:45 |
HOME_XКонстантин ЦветковПеред которой вы естественно сменили все (особенно дисковые) специфические драйвера на стандартные ? Что именно предлагаете, сменить (удалить-восстановить) ВСЕ ДИСКОВЫЕ драйвера ? Это обычно первое, что делают при переносе. Сменить все драйвера на стандартные. И что именно меняли? ... |
| 17.08.2013, 21:26:36 |
HOME_Xно грузиться по прежнему только в безопасном режиме. Активация слетела?... ... |
| 18.08.2013, 07:18:35 |
wincentСменить все драйвера на стандартные. И что именно меняли? Только драйвера IDE контроллера Все которые не активны - удалены ... |
| 18.08.2013, 20:31:53 |
Константин ЦветковHOME_Xно грузиться по прежнему только в безопасном режиме. Активация слетела?... Нет - только переход в безопасный режим Менял - материнку... (увы - допускаю, но перенести все настройки OS не имею возможности) ... |
| 18.08.2013, 20:33:42 |
HOME_XКонстантин Цветковпропущено... Активация слетела?... Нет Это был риторический вопрос! Изменение MAC и номера процессора сбрасывают активацию и дают 3 дня на повторную, после чего компьютер не загружается. ... |
| 18.08.2013, 20:45:19 |
HOME_XПылесос, Windows XP SP3 (номер сборки по требованию) это как? ... |
| 18.08.2013, 20:52:55 |
Посмотрите тут . Вроде все понятно написано ... |
| 18.08.2013, 21:35:17 |
wincent, Принято - работаю ! Еще момент - Если инсталить ПК понову Диспетчер устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры - nVidia ........... 5030 и т.д. - nVidia ........... 5030 и т.д. ..................................... (т.е. фирменные драйвера) - Процесор опознан АМD .......... - Если переношу OS (c Intel на AMD) Диспетчер устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры - Первичный канал - Вторичный канал - Стандартный расш. PCI - Процесор НЕопознан - Процессор Стандартное Обновление/удаление не помогает ..... Господа гуру - можите подсказать как побороть ... |
| 20.08.2013, 00:23:02 |
Для процессоров amd вроде отдельная утилита есть. Напиши какая мат. плата ... |
| 20.08.2013, 08:16:58 |
wincent, Мат. плата K9N Ultra-2F(S/N:601-7250-050K0611005464) AM2, S940 nForce 570, 8CH HD Audio, dual Gigabit LAN, 6SATA RAID, 1*SATA cable and 1*SATA power cable, RoHS Видео NX7600GT-T2D256EZ (S/N: 602-V063-14SB0612219072) PCI-E,NX7600GT, 256M DDR3, Dual DVI-1, HDTV/VO, HeatPipe.SLI Процессор AMD CPU Athlon-64 3500+ 2.2 Gh PN: ADA3500CWBOX ... |
| 20.08.2013, 12:26:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495336]: |
185ms |
67ms |
| others: | 207ms |
| total: | 509ms |
