Подключаю расшаенный принтер - что происходит под капотом?
Когда драйвера на принтер не установлены. Что происходит? Драйвера незаметно для пользователя копируются на его компьютер? ... |
| 15.08.2013, 09:41:10 |
Во-первых, если они есть на удалённом компе (где расшарен принтер) для локальной ОС, и не запрещено явно (политиками или интерактивно пользователем) - копируются обязательно. Во-вторых, если настроено - будет запрос на разрешение скопировать, с предупреждением, что такое иногда чревато боком. ... |
| 15.08.2013, 10:40:17 |
Добавлю, если установленные драйвера на удаленном компе, т.е. к которому подключен принтер, не включают в себе драйвера под вашу ос, то тоже будет выдан запрос на место их размещения. ... |
| 15.08.2013, 11:01:37 |
Akina, понял, спасибо. А по поводу "чревато боком": что, например? Драйвера установятся, будет виден, но печатать не будет? Sergey Orlov, то есть все же в ручную придется устанавливать? А после установки драйверов на свой компьютер повторить так же: выбрать расшаренный принтер? ... |
| 15.08.2013, 13:54:30 |
BananasА по поводу "чревато боком": что, например?Да понятия не имею! спрашивай того, кто писАл собщение для варнинга в Виндах... но предполагаю, что он держал в голове думку про страшные вирусы и злобных хакеров... ... |
| 15.08.2013, 15:05:17 |
если у пользователя на локальной машине, куда подключается расшаренный принтер нет админских прав и драйвера отсутствуют, то принтер не установится. а в оснастке панели управления "Принтеры и факсы" ---> Файл ---> Свойства Сервера ---> просто добавить драйвера не пробовали? ... |
| 15.08.2013, 17:52:33 |
PsyMishaесли у пользователя на локальной машине, куда подключается расшаренный принтер нет админских прав и драйвера отсутствуют, то принтер не установится. а в оснастке панели управления "Принтеры и факсы" ---> Файл ---> Свойства Сервера ---> просто добавить драйвера не пробовали? Ну вы чего, принтер то сетевой, вот если не будет на него прав то да... ... |
| 15.08.2013, 18:21:55 |
BananasAkina, понял, спасибо. А по поводу "чревато боком": что, например? Драйвера установятся, будет виден, но печатать не будет? Sergey Orlov, то есть все же в ручную придется устанавливать? А после установки драйверов на свой компьютер повторить так же: выбрать расшаренный принтер? Это только, если под ос, стоящую на компе, куда вы пытаетесь подключить сетевой принтер, нет драйверов на компе, принтер которго вы представляете в совместное использование. Простейший пример, сервер x64 с установленными по умолчанию принтером юзает дрова x64, а ваш удаленный клиент(комп) x32... Вы правда можете добавить дрова x32 на сервер, но это надо делать ручками, при этом добавленные дрова сервером не юзаются... ... |
| 15.08.2013, 18:29:33 |
Sergey OrlovPsyMishaесли у пользователя на локальной машине, куда подключается расшаренный принтер нет админских прав и драйвера отсутствуют, то принтер не установится. а в оснастке панели управления "Принтеры и факсы" ---> Файл ---> Свойства Сервера ---> просто добавить драйвера не пробовали? Ну вы чего, принтер то сетевой, вот если не будет на него прав то да... Естественно на расшаренный принтер должны быть права, но в момент подключения сетевого принтера на локальную машину неважно, через что - через оболочку, через программный код, через скрипты любых видов, - служба Print Spooler первым делом проверяет свой репозиторий в c:\WINDOWS\system32\spool на предмет соответствия дров и inf-файлов вновь подключаемого принтера с теми,, что имеются. Если таковых не находится - происходит копирование файлов с удаленной машины-сервера на локальную, через RPC или ещ там какой протокол, но это требует админских прав на подключаемую машину. Возможно - modify для указанного выше каталога для учетной записи пользователя, который пытается принтер примапить будет достаточно, не проверял, но это, конечно некий workaround ... |
| 15.08.2013, 22:11:32 |
Sergey OrlovПростейший пример, сервер x64 с установленными по умолчанию принтером юзает дрова x64, а ваш удаленный клиент(комп) x32... Вы правда можете добавить дрова x32 на сервер, но это надо делать ручками, при этом добавленные дрова сервером не юзаются... Не надо, все драйвера есть: ... |
| 16.08.2013, 11:11:38 |
Константин ЦветковSergey OrlovПростейший пример, сервер x64 с установленными по умолчанию принтером юзает дрова x64, а ваш удаленный клиент(комп) x32... Вы правда можете добавить дрова x32 на сервер, но это надо делать ручками, при этом добавленные дрова сервером не юзаются... Не надо, все драйвера есть: каталог то есть, но он может быть пустым... ... |
| 16.08.2013, 15:48:15 |
Sergey OrlovКонстантин Цветковпропущено... Не надо, все драйвера есть: каталог то есть, но он может быть пустым... Это надо постараться... ... |
| 16.08.2013, 16:46:47 |
Понятно спасибо всем за разъяснения. Я почему-то думал, что, драйвера не копируются, а происходит следующие: часть ОС, отвечающая за печать, "настраивается" на расшаренный принтер и, когда пользователь отправляет на печать, то эта часть ОС просто пересылает туда файл. А в расшаренном принтере уже драйвера "разбирают" файл и выводят на печать. Вроде логично бы было. И ещё вопрос. Установил себе на компьютер расшаренный принтер. Затем приобретаю принтер такой же самой марки и подключаю локально. Получается, драйвера нужны те же самые, что в системе уже установлены (но настроены на расшаренный принтер). Можно драйвера расшаренного принтера перенастроить на локальный принтер, чтобы еще раз не устанавливать? Смотреть в настройках принтера: свойства-->Порты? ... |
| 20.08.2013, 14:05:12 |
Bananasчтобы еще раз не устанавливать? Ваш принтер будет использовать уже установленный драйвер. ... |
| 20.08.2013, 15:50:26 |
BananasУстановил себе на компьютер расшаренный принтер. Затем приобретаю принтер такой же самой марки и подключаю локально. Получается, драйвера нужны те же самые, что в системе уже установлены (но настроены на расшаренный принтер). Можно драйвера расшаренного принтера перенастроить на локальный принтер, чтобы еще раз не устанавливать?Лучше делать наоборот - ставим локально драйвера тех принтеров, которые "могут встретится" и разок открываем настройки каждого. ... |
| 20.08.2013, 15:56:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495332]: |
168ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 509ms |
