проблема с шарой между W7 и WXP как решить?
Ситуация: 15 компов (w7 и WXP) соединённые одноранговой (AD нет) локальной сетью без выхода в инет (т.е. шлюза нет). Необходимо подключить ещё один комп с ОС W7 одной сетевой картой в локальную сеть, а второй сетевой картой к соску от провайдера, т.е. с выходом в инет, этот интернет должен быть только на этом компе, т.е. раздавать с него по локальной сети ничего не надо. Кроме того на этом компе надо расшарить папку, которая будет видна только из локальной сети, при этом все должны заходить в эту папку без запроса пароля . Всё просто, но... Проблема : при подключении компа в локальную сеть и назначении IP, шлюз не указывается, т.к. его нет и после этого W7 определяет эту сеть как "неустановленная" и поменять это заявление обычными средствами нельзя (т.е. перевести её в тип "домашняя" или "рабочая") и все коммуникации в неё из локальной сети блокируются. Решение нашёл, надо в локальных политиках вручную разрешить менять тип сети (см.рис.1,2). Сделал, но после манипуляций с локальными политиками, "неопознаная" сеть стала "рабочей" и поменять всё равно нельзя на тип "домашняя" (надпись "рабочая сеть" является только надписью(см.рис.3)). В связи с тем, что "неопознанная сеть" имеет тип "рабочая" в расшаренную папку можно зайти только через пароль. Вопрос : как расшарить папку для локальной сети, что бы в неё заходили все без запроса пароля? З.Ы. 1. Настройки общего доступа поменял как описано везде. ПанельУправления-Центр Управления сетями и общим доступом - -Изменить дополнительные параметры общего доступа - профиль "Домашний или Рабочий": - Вкл сетевое обнаружение; - Вкл общий доступ к файлам и принтерам; - Вкл общий доступ, чтобы сетевые польз могли читать и записывать файлы в общих папках; - Откл общий доступ с парольной защитой - Вкл общий доступ к файлам для устройств, использующих 40- или 56-битное шифрование 2. Папки расшаривал и через "мастер общего доступа" (см.рис.4) ставил "Все" - чтение и запись и через стандартную оснастку (см.рис.5) 3. Все компы в локальной сети находятся в одной группе "WORKGROUP" 4. Закатать на этот комп учётные записи всех пользователей не выход. Как и не выход подключить все компы через запоминание пароля в каждой учётной записи на каждом компе. ... |
| 28.08.2013, 08:44:03 |
Заведите себе сервер и практически все проблемы уйдут... ... |
| 28.08.2013, 10:08:09 |
Sergey Orlov, Прикольное решение. Для того, чтобы расшарить папку надо купить сервер. ... |
| 28.08.2013, 13:29:27 |
Что с пользователем гость\guest? Включить, задать пустой пароль. Рабочая группа на то и раб группа, что если создавать шары, то и пользователей на каждом надо прописывать. ... |
| 28.08.2013, 13:34:30 |
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/networking-home-computers-running-different-windows#networking-home-computers-running-different-windows=windows-7 http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/homegroup-recommended-links http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/share-files-and-printers-between-windows-7-and-xp/ ... |
| 28.08.2013, 13:39:10 |
abwabwSergey Orlov, Прикольное решение. Для того, чтобы расшарить папку надо купить сервер. да не прикольное, просто все делать будешь без головной боли... ... |
| 28.08.2013, 13:54:59 |
Давно так поступил. Лепота. ... |
| 28.08.2013, 14:43:02 |
Anatoly PodgoretskyДавно так поступил. Лепота.Дорого. А на *nix - муторно. Для дома не катит. Для гетеро-Win решается нативно - надо в XP какой-то KB установить iirc Опять же, кирдык XP в апреле ... |
| 28.08.2013, 17:08:56 |
GatorAnatoly PodgoretskyДавно так поступил. Лепота.Дорого. А на *nix - муторно. Для дома не катит. Для гетеро-Win решается нативно - надо в XP какой-то KB установить iirc Опять же, кирдык XP в апреле Не очень дорого, конечно если специализированое железо, тогда конечно цена в тысячах Евро. Но очень полезно. А на *nix я давно болт положил. Windows + нормальный домен. ... |
| 28.08.2013, 18:14:37 |
Anatoly PodgoretskyWindows + нормальный домен.Тогда уж сразу - умный дом!. И без никсов не обойдётся - как датчики читать или кнопки нажимать? Серво моторчики то ж. ... |
| 28.08.2013, 18:25:06 |
GatorДорого. А на *nix - муторно. Для дома не катит. Для гетеро-Win решается нативно - надо в XP какой-то KB установить iirc Опять же, кирдык XP в апреле Последний раз сервак(5 лицензий) + 10 клиентских стоял в районе 50 т.р., если сравнить с сегодняшним десктопом(винда + офис для офиса), стоимость где-то в 30 т.р, то это крайне недорого... У человека 15 компов, явно не домашний вариант... Правда у меня их 5-ть, но и для них домен, на фре стоит, рулит... ... |
| 28.08.2013, 19:45:02 |
Sergey Orlov, эээ... Это как "компы" считать. И софтяры в них. Ещё электрика и скска Сам-то никсовый фре заюзал. Один хрен, по сравнению с "умным домом" - копеечки. Но вот. Вопрос!!!! Неужели Автор забанен в гуглах? C ... |
| 28.08.2013, 22:32:33 |
Спасибо всем за высказанные мнения. Но, повторюсь, для расшаривания папки в W7 и получения доступа без пароля вкладывать даже 50тр как-то не "комильфо". Конечно же в первом посте я много букаф написал, но подумал, что так будет более понятна моя проблема. Но оказалось, что не понятна. Тогда кратко: Как в W7 перевести тип сети из "рабочей/общественной" в "домашнюю", если в настройках сетевой карты нет шлюза, в следствии чего сеть определена системой как "неопознаная" (все мои беды от этого)? Спасибо за ссылки в 5 посте от Gator , именно по ним я всё делал, до обращения сюда. И только после того, как эти советы не привели к желаемому результату я обратился сюда. Практика лучше чем теория. ... |
| 29.08.2013, 10:59:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495312]: |
214ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 544ms |
