D-link dir-100 и VPN
Добрый день! подскажите в чем может быть проблема. локальная сеть 10.0.6.х, D-link dir100 как роутер, dhcp вкл. два компа в сети при подключение с каждого компа vpn-подключение через раз проходит подключение. когда на одном подключаю во втором отключается (разрыв соединения). если ставлю внешние статический ip адрес на компах то таких проблем не наблюдается. ОС Windows XP, антивирус Kaspersky Workstation 6.0.4. в чем может быть проблема? заранее спасибо. ... |
| 16.09.2013, 06:35:24 |
Erkanat.imanДобрый день! подскажите в чем может быть проблема. локальная сеть 10.0.6.х, D-link dir100 как роутер, dhcp вкл. два компа в сети при подключение с каждого компа vpn-подключение через раз проходит подключение. когда на одном подключаю во втором отключается (разрыв соединения). если ставлю внешние статический ip адрес на компах то таких проблем не наблюдается. ОС Windows XP, антивирус Kaspersky Workstation 6.0.4. в чем может быть проблема? заранее спасибо. Тут надо для начала понять куда именно устанавливается VPN, от этого зависит и то что проверять/смотреть. Варианта по сути 2: - VPN к провайдеру для доступа в интернет. В этом случае причина в том, что провайдер ограничивает количество сессий. Решение - настройка VPN непосредственно на роутере. - VPN устанавливаются с ПК на какой-то внешний сервер. Тут причина уже несколько другая - скорее всего роутер не корректно натит GRE-трафик, у дешевых железок с этим проблемы бывают. Решение - замена роутера на другую модель, способную корректно работать с GRE ... |
| 16.09.2013, 10:06:15 |
VPN устанавливаются с ПК на внешний сервер, т.е. нужно заменить роутер, посоветуйте какой роутер нужен. заранее спасибо ... |
| 16.09.2013, 11:41:08 |
Все как то странно, а именно, когда вы получаете адреса от dhcp, то понятно, что вы их получаете от dir-100, но тогда, как вы работаете юзая статические адреса? А вообще похоже, что используемый вами vpn-сервер не поддерживает более одной сессии с одного адреса... ... |
| 16.09.2013, 12:20:50 |
Sergey OrlovВсе как то странно, а именно, когда вы получаете адреса от dhcp, то понятно, что вы их получаете от dir-100, но тогда, как вы работаете юзая статические адреса? Меняю адрес ручками. у нас тут до этого работало что на этих 2-х ПК были стат внешние адреса. я пытался тут навести порядок чтобы как положено выходило все через роутер и вот результат. Sergey Orlov А вообще похоже, что используемый вами vpn-сервер не поддерживает более одной сессии с одного адреса... Техподдержка уверяет что у них поддерживается все без проблем, что проблемы на моей стороне. ... |
| 16.09.2013, 12:57:11 |
Erkanat.imanSergey Orlov А вообще похоже, что используемый вами vpn-сервер не поддерживает более одной сессии с одного адреса... Техподдержка уверяет что у них поддерживается все без проблем, что проблемы на моей стороне. Вы коннектитесь к vpn-серверу с одной и той же учеткой или разными, если с одной и той же, то так в принципе и должно быть, адрес в этом случае одинаковый (через nat dir-100) и vpn-сервер думает, что вы переподключаетесь, отсюда и идет разрыв первой сессии... ... |
| 16.09.2013, 14:16:02 |
Sergey Orlov Вы коннектитесь к vpn-серверу с одной и той же учеткой или разными, если с одной и той же, то так в принципе и должно быть, адрес в этом случае одинаковый (через nat dir-100) и vpn-сервер думает, что вы переподключаетесь, отсюда и идет разрыв первой сессии... Добрый день! да коннектемся через одну учетку, техподдержка утверждает что там у них все нормально что может поддерживать несколько сессий. буду думать теперь что делать. ... |
| 17.09.2013, 06:51:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495271]: |
193ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 508ms |
