А SP2 для русского Windows Server 2003 R2 x64 вообще в природе есть?
1. На сайте только английский и японский. Надо для интеграции в дистрибутив. 2. Я провильно понял, если у меня лицуха на русский сервак, то установить английский плюс МУИ я не могу? ... |
| 22.08.2013, 10:39:18 |
Flying-home1. На сайте только английский и японский. Надо для интеграции в дистрибутив. 2. Я провильно понял, если у меня лицуха на русский сервак, то установить английский плюс МУИ я не могу? А может просто запустить windows update он вам и покажет, что вам надо... ... |
| 22.08.2013, 13:14:02 |
Sergey OrlovFlying-home1. На сайте только английский и японский. Надо для интеграции в дистрибутив. 2. Я провильно понял, если у меня лицуха на русский сервак, то установить английский плюс МУИ я не могу? А может просто запустить windows update он вам и покажет, что вам надо... Он при установке без SP2 в синий экран вылетает. Поставить не могу. Кстати, насчет виндовсапдейта. Я один на эту тему заморачиваюсь, или кто-то еще? При установке компонентов и ролей 2003 сервак требует дистрибутив. То есть если я обновлюсь с виндовсапдейта, а потом захочу добавить роль или компонент, мне придется подсовывать ему диск, на котором файлы далеко не аптудейт. То есть, если все делать мегаправильно, то надо скачивать обновления вручную, интегрировать в имеющийся дистр на случай дальнейших движняков и параллельно накатывать на сервер. Понятно, что на 2008 такой фигни уже нет, и это радует. ... |
| 22.08.2013, 14:09:16 |
Flying-homeПри установке компонентов и ролей 2003 сервак требует дистрибутив"Вы просто не умеете их готовить": Код: sql 1. 2. 3. после установки системы решает многие проблемы. ... |
| 22.08.2013, 15:55:52 |
Basil A. SidorovFlying-homeПри установке компонентов и ролей 2003 сервак требует дистрибутив"Вы просто не умеете их готовить": Код: sql 1. 2. 3. после установки системы решает многие проблемы. Два раза проверка? Кстати, я не понял, как это связано с моим постом. ... |
| 23.08.2013, 11:01:16 |
Flying-homeBasil A. Sidorovпропущено... "Вы просто не умеете их готовить": Код: sql 1. 2. 3. после установки системы решает многие проблемы. Два раза проверка? Кстати, я не понял, как это связано с моим постом. А, понял. Устанавливаешь компонет, запускаешь sfc, он обновляет файлы. А по первому вопросу что? Есть он, или нет? ... |
| 23.08.2013, 14:01:18 |
На торрентах есть http://www.torrentino.com/torrents/133990 ... |
| 23.08.2013, 14:32:47 |
Anatoly PodgoretskyНа торрентах есть http://www.torrentino.com/torrents/133990 Не, там сам сервак, про который говорят, что в него интегрирован SP2. Я хочу вот такое , только русское, а не англо-японское. ... |
| 23.08.2013, 15:55:08 |
Официально только англо-японское, и отдельно MUI которых в сети уйма. ... |
| 23.08.2013, 17:09:13 |
Anatoly PodgoretskyОфициально только англо-японское, и отдельно MUI которых в сети уйма. Насколько я понял, лицензния на английский сервак отличается от лицензии на русский, и цена, соответственно, выше (либо МУИ покупается отдельно). С муей вообще очень вкусная вещь получается, на одном серваке разным пользователям можно настроить разные языки, и за эту фичу платишь отдельно. ... |
| 23.08.2013, 17:34:17 |
Могу обрадовать, MUI официально не продается, только OEM поставки ... |
| 23.08.2013, 21:43:18 |
Basil A. SidorovFlying-homeПри установке компонентов и ролей 2003 сервак требует дистрибутив"Вы просто не умеете их готовить": Код: sql 1. 2. 3. после установки системы решает многие проблемы. Полная фигня. Эта утилита требует вставку диска. Причем, диска "сервис пак 2", которого для русского сервера я так и не нашел. ... |
| 04.09.2013, 12:49:40 |
Flying-homeПолная фигня. Эта утилита требует вставку дискаВот именно поэтому "вы просто не умеете их готовить". У меня эта команда берёт файлы оттуда, откуда я укажу. Включая локальные диски и сеть. Без претензий на SP2 и всё такое. ... |
| 04.09.2013, 16:43:10 |
Flying-homeПолная фигня. Эта утилита требует вставку диска. Причем, диска "сервис пак 2", которого для русского сервера я так и не нашел. А если диск с интегрированным sp2 использовать? то что там sp2 - подтверждаю, сам с такого ставил. ... |
| 04.09.2013, 17:27:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495268]: |
54ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 388ms |
