Планировщик заданий Window Server 2008 запуск bat
Пытаюсь запустить батник в планировщики заданий но часть его не работает, а именно не удаляет файлы Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. при запуске из far'а все работает ... |
| 19.09.2013, 14:38 |
Не в той папке находишься. Добавь chdir ... |
| 19.09.2013, 15:15 |
Не помогает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. также пробывал Код: sql 1. Скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при выполнении из far'a возвращает I:\backup\v8_zik>rem удаляем файлы I:\backup\v8_zik>setlocal enableextensions I:\backup\v8_zik>chdir I:\backup\v8_zik I:\backup\v8_zik>for %f in (*.bak) do (echo %f ) I:\backup\v8_zik>(echo 1.bak ) 1.bak а если запустить задание то echo не возвращает ничего ... |
| 19.09.2013, 15:51 |
Косяк был в задании нужно было указать рабочию папку ... |
| 19.09.2013, 16:03 |
Еще один вопрос при принудительном запуске задания скрипт отрабатывает но статус задания не возвращается в "Готово" а остается в "Работает" это нормально? ... |
| 19.09.2013, 16:16 |
Не нормально. Запуск задания от какого имени ... |
| 19.09.2013, 16:20 |
Anatoly PodgoretskyНе нормально. Запуск задания от какого имени От администратора домена ... |
| 19.09.2013, 17:02 |
Chek_FedorAnatoly PodgoretskyНе нормально. Запуск задания от какого имени От администратора домена А I наверное еще и сетевой ресурс... ... |
| 19.09.2013, 19:55 |
Chek_FedorAnatoly PodgoretskyНе нормально. Запуск задания от какого имени От администратора домена Попробуй запустить или от системы или того же пользователя, который в far Чудес же не бывает. ... |
| 19.09.2013, 20:40 |
Sergey OrlovChek_Fedorпропущено... От администратора домена А I наверное еще и сетевой ресурс... Да, в батнике подключаем сетевой диск (папку) копируем туда отключаем удаляем ... |
| 19.09.2013, 22:30 |
Chek_FedorДа, в батнике подключаем сетевой диск (папку) копируем туда отключаем удаляемНу так обломайтесь: "... множественные подключения не разрешены" (ц) net helpmsg не-помню-скока. Никогда не надо забывать, что отображение дисков локально для пользователей, а подключения глобальны на целевом сервере. ... |
| 20.09.2013, 18:13 |
Basil A. SidorovChek_FedorДа, в батнике подключаем сетевой диск (папку) копируем туда отключаем удаляемНу так обломайтесь: "... множественные подключения не разрешены" (ц) net helpmsg не-помню-скока. Никогда не надо забывать, что отображение дисков локально для пользователей, а подключения глобальны на целевом сервере. Так выход то какой. Тут еще не понятно мне .... Запускаю задание "вручную" работает по расписанию нет ... |
| 23.09.2013, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495256]: |
158ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 415ms |
