Хитрое правило маршрутизации
Дано: А. обычная физическая сеть, 192.168.116.ХХХ. DHCP выдает компьютеру параметры 192.168.116.123 / 255.255.255.0 / 192.168.116.1 (адрес/маска/шлюз). Непостижимым образом (на самом деле в недрах сети есть циска) компьютер при таких параметрах пингует адрес 10.30.2.161 - промежуточный VPN-шлюз. Б. специальное ПО, которое работает за VPN-шлюзом, и позволяет подключаться к нему только с адресов с подсети 10.30.2.ХХХ. Что делается: для работы с клиентской частью ПО компьютеру (физически подключенному к сети 192.168.116.ХХХ) прописывается адрес 10.30.2.161 с маской 255.255.255.248. Естественно, ни до 10.30.2.161, ни до 192.168.116.1 он достучаться не может (совершенно разные подсети). Что нужно: физически находясь в данной сети иметь подключение к 10.30.2.161 и иметь адрес 10.30.2.162 с указанной подсетью. Не могу сообразить какое правило маршрутизации и где (на компьютере или на циске все-таки надо?) прописать, подскажите пожалуйста. И какой шлюз надо указывать в настройках сетевого адаптера при данном извращении? ... |
| 09.10.2013, 19:48:25 |
sobolА. обычная физическая сеть, 192.168.116.ХХХ. DHCP выдает компьютеру параметры 192.168.116.123 / 255.255.255.0 / 192.168.116.1 (адрес/маска/шлюз). Непостижимым образом (на самом деле в недрах сети есть циска) компьютер при таких параметрах пингует адрес 10.30.2.161 - промежуточный VPN-шлюз.Не вижу в том ничего непостижимого. Пока что. sobolдля работы с клиентской частью ПО компьютеру (физически подключенному к сети 192.168.116.ХХХ) прописывается адрес 10.30.2.161 с маской 255.255.255.248. Естественно, ни до 10.30.2.161, ни до 192.168.116.1 он достучаться не может (совершенно разные подсети).Сетевого админа на вас нет... случись такое у меня в сети - сперва урыл бы, а потом, может, и стал разбираться... sobolЧто нужно: физически находясь в данной сети иметь подключение к 10.30.2.161 и иметь адрес 10.30.2.162 с указанной подсетью. Мало данных для ответа. Рисуйте схему сети со всей аппаратурой - полную трассу от 192.168.116.123 к 10.30.2.161, полное описание, включая сетевые настройки, всех промежуточных узлов, а также местоположение узла 10.30.2.162, если таковой в сети имееется. ... |
| 09.10.2013, 20:59:42 |
Akina, я б тоже урыл, разработчиков, если б была моя воля, но других вариантов подключения не предусмотрено, на машине должен быть адрес из подсети 10.30.2.ХХХ. Модератор: Censored tracert от 192.168.116.123 к 10.30.2.161 показывает один прямой хоп и все, как будто напрямую просто законнекчен девайс. host[192.168.116.123]<---->cisco[192.168.116.1]<----?????----->host[10.30.2.161] Где физически располагается host[10.30.2.161] - не поверите, но не знает никто, но он есть и пингуется. ... |
| 09.10.2013, 21:19:26 |
sobolон есть и пингуется. Раз он работает VPN-сервером, то поднимай VPN-соединение и... всё, телемаркет. Будет у тебя и нжный адрес и доступ куда надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2013, 21:24:16 |
Dimitry Sibiryakov, еще б знать, что это за девайс, и где он находится... и не факт что он управляемый. Разрабы утверждают, что это VPN-шлюз, чисто теоретически - да, VPN соединение решило бы проблему, при наличии логина и пароля для оного. Поэтому и мучаюсь маршрутизацией, как {вырезано цензурой} ... |
| 09.10.2013, 21:28:24 |
sobolVPN соединение решило бы проблему, при наличии логина и пароля для оного Ну так выжми их из этих "разрабов". Пусть они найдут админа и всё выпытают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2013, 21:54:48 |
soboltracert от 192.168.116.123 к 10.30.2.161 показывает один прямой хоп и все, как будто напрямую просто законнекчен девайс. host[192.168.116.123]<---->cisco[192.168.116.1]<----?????----->host[10.30.2.161] А процитируйте этот TRACERT... sobolГде физически располагается host[10.30.2.161] - не поверите, но не знает никто, но он есть и пингуется.И какой у него МАС-адрес? ... |
| 09.10.2013, 22:25:26 |
sobolЧто делается: для работы с клиентской частью ПО компьютеру (физически подключенному к сети 192.168.116.ХХХ) прописывается адрес 10.30.2.161 с маской 255.255.255.248. Простой вопрос: почему прописывается , а не добавляется ? Плюс настройка маршрутизации. ... |
| 10.10.2013, 07:49:29 |
Константин Цветков, а куда его добавлять, если сетевой интерфейс один? ... |
| 10.10.2013, 16:23:25 |
Akina, * 1 ms <1ms 1 ms 10.30.2.161 ... |
| 10.10.2013, 16:24:15 |
Так... начинаются странности. 1) Подробно о рабочей станции. Версия ОС - какая? 2) Цитаты IPCONFIG /ALL и ROUTE PRINT - в студию 3) Скриншот окна консоли с трасертом на 10.30.2.161 - в студию. 4) Подтвердите, что RRAS выключен. ... |
| 10.10.2013, 17:03:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495218]: |
165ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
