Как определить установлена ли программа
Необходимо чтобы авторан определял установлен ли на компе Акробат. И если установлен то пропускал бы установку акробата а если не установлен то устанавливал бы акробат ... |
| 24.01.2011, 08:54 |
Husqvarna, Можно например обратится к Оле обьекту Акробата, вернет ошибку нет Акробата (примитивно ) что первое пришло на ум ... |
| 24.01.2011, 08:59 |
а, что если у пользователя стоит альтернативный PDF просмотрщик и Акробат ему не сдался? ... |
| 24.01.2011, 09:09 |
А если проверять ассоциацию файлов? ... |
| 24.01.2011, 09:18 |
Damienа, что если у пользователя стоит альтернативный PDF просмотрщик и Акробат ему не сдался? Многие меняю Акробат на FoxIt ... |
| 24.01.2011, 09:21 |
Или другой вариант, Акробат установлен но древний. И вообще это в большинстве случаев прерогатива пользователя. ... |
| 24.01.2011, 09:22 |
HusqvarnaНеобходимо чтобы авторан определял установлен ли на компе Акробат. Читать ветку Uninstall, определять версию не ниже необходимой. Инсталяторы так поступают. ... |
| 24.01.2011, 10:19 |
Так я регистрирую свои программы, которые запускаются без инсталятора: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.01.2011, 10:28 |
Damienа, что если у пользователя стоит альтернативный PDF просмотрщик и Акробат ему не сдался? Ввиду деградации общества, установить Акробат автоматом они только приветствуют а вот сами не додумаются Можно как-то запросить список установленных программ у системуы она же его имеет, в панели управления можно посмотреть, как его запросить у системы? ... |
| 24.01.2011, 10:35 |
Anatoly PodgoretskyИли другой вариант, Акробат установлен но древний. И вообще это в большинстве случаев прерогатива пользователя. ага они щас без автоинстала и шагу сделать не могут ... |
| 24.01.2011, 10:37 |
HusqvarnaDamienа, что если у пользователя стоит альтернативный PDF просмотрщик и Акробат ему не сдался? Ввиду деградации общества, установить Акробат автоматом они только приветствуют а вот сами не додумаются Можно как-то запросить список установленных программ у системуы она же его имеет, в панели управления можно посмотреть, как его запросить у системы? Код сообщением выше, чуть адаптируешь Только там не все установленые программы, тот же FoxIt устанавливается копированием, его там не будет. ... |
| 24.01.2011, 11:41 |
Anatoly Podgoretsky, код-кодом но прога авторана такого не умеет, там можно только 1 команду запихнуть есть может другой способ? ... |
| 24.01.2011, 11:55 |
А тебе просто узнать о факте установки какой-то читалки или именно акробата? ... |
| 24.01.2011, 12:31 |
The Dim!А тебе просто узнать о факте установки какой-то читалки или именно акробата? именно акробата ... |
| 24.01.2011, 12:38 |
не помню подробностей, можно воспользоваться: ShellExecute http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762153(v=vs.85).aspx она вернет код ошибки, если для открытия файла с определенным расширением нет назначенных программ. прога авторана такого не умеет, там можно только 1 команду запихнуть разве сложно сделать вызов программы, которая это сумеет? ... |
| 24.01.2011, 12:40 |
Damienне помню подробностей, можно воспользоваться: ShellExecute http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762153(v=vs.85).aspx она вернет код ошибки, если для открытия файла с определенным расширением нет назначенных программ. мне кажется, это самый лучший вариант ... |
| 24.01.2011, 13:34 |
pilot911Damienне помню подробностей, можно воспользоваться: ShellExecute http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762153(v=vs.85).aspx она вернет код ошибки, если для открытия файла с определенным расширением нет назначенных программ. мне кажется, это самый лучший вариант Смотря как предлагается использовать, не думаю, что ее удастся легко и правильно применить, придется еще вызывать дополнительно FindExecutable, а уже этого достаточно. ... |
| 24.01.2011, 13:41 |
Если нужно узнать если акробат то проще обратится к OLE обьекту и все ... |
| 26.01.2011, 08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495213]: |
161ms |
71ms |
| others: | 196ms |
| total: | 480ms |
