Медленная скорость скачивания с сетевой шары
Всем привет! Есть сервак Window Server 2008 R2 SP1. На нем установлена cетевуха Atheros AR8161, дрова последние (2.1.0.21). Подняты роли: - DNS server - AD DS - File Server - Remote Desktop - Hyper-V (фактически не используется, так, для тестов всяких) - WSUS На сервере есть общедоступная шара, с которой работают сотрудники. Проблема в том, что скорость скачивания c этой шары на любую машину или сервак в сети крайне низкая, но скорость закачки вполне адекватная. Например, файл размером в 80 МБ будет скачиваться 10-15 мин., а закачиваться 10 секунд! На сервере организован RAID 1, нагрузка на канал практически нулевая. В сети есть еще несколько серваков с различными ролями на Windows Server 2003 - подобного не наблюдается. Прозванивал кабель - битых и перекрещенных жил нет. netstat -e ошибок не показывает. Пинг в норме. На сервере установлен антивирус Nod для файловых серверов, но его выключение картины не меняет. Выполнял netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled - не помогло Скоростной режим на сетувухе выставлен в автосогласование, отключение питания при простое выключено. Никто не сталкивался? -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 11.10.2013, 10:09:06 |
Свитч какой? ... |
| 11.10.2013, 10:13:59 |
k-nikeСвитч какой? TrendNet TEG 2248ws ... |
| 11.10.2013, 10:33:05 |
А порт менял ... |
| 11.10.2013, 17:23:36 |
CerebrumВсем привет! Есть сервак Window Server 2008 R2 SP1. На нем установлена cетевуха Atheros AR8161, дрова последние (2.1.0.21). Подняты роли: - DNS server - AD DS - File Server - Remote Desktop - Hyper-V (фактически не используется, так, для тестов всяких) - WSUS На сервере есть общедоступная шара, с которой работают сотрудники. Проблема в том, что скорость скачивания c этой шары на любую машину или сервак в сети крайне низкая, но скорость закачки вполне адекватная. Например, файл размером в 80 МБ будет скачиваться 10-15 мин., а закачиваться 10 секунд! На сервере организован RAID 1, нагрузка на канал практически нулевая. В сети есть еще несколько серваков с различными ролями на Windows Server 2003 - подобного не наблюдается. Прозванивал кабель - битых и перекрещенных жил нет. netstat -e ошибок не показывает. Пинг в норме. На сервере установлен антивирус Nod для файловых серверов, но его выключение картины не меняет. Выполнял netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled - не помогло Скоростной режим на сетувухе выставлен в автосогласование, отключение питания при простое выключено. Никто не сталкивался? -------------------------------------------------------------- o(O_O)o другой шнурок пробовал? ... |
| 11.10.2013, 19:21:18 |
А что показывают IPerf/JPerf ? ... |
| 11.10.2013, 21:51:23 |
Anatoly PodgoretskyА порт менял нет пока, все это у клиента, я в другом месте нахожусь облико мораледругой шнурок пробовал? нет пока, ограничились прозвонкой AndreTMА что показывают IPerf/JPerf ? bin/iperf.exe -c ** -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 ------------------------------------------------------------ Client connecting to **, TCP port 5001 TCP window size: 8.00 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [1868] local 192.168.1.2 port 2943 connected with 192.168.1.1 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [1868] 0.0- 1.0 sec 11096 KBytes 90898 Kbits/sec [1868] 1.0- 2.0 sec 10544 KBytes 86376 Kbits/sec [1868] 2.0- 3.0 sec 10904 KBytes 89326 Kbits/sec [1868] 3.0- 4.0 sec 11000 KBytes 90112 Kbits/sec [1868] 4.0- 5.0 sec 11152 KBytes 91357 Kbits/sec [1868] 5.0- 6.0 sec 11168 KBytes 91488 Kbits/sec [1868] 6.0- 7.0 sec 10720 KBytes 87818 Kbits/sec [1868] 7.0- 8.0 sec 10640 KBytes 87163 Kbits/sec [1868] 8.0- 9.0 sec 10928 KBytes 89522 Kbits/sec [1868] 9.0-10.0 sec 11000 KBytes 90112 Kbits/sec [1868] 0.0-10.0 sec 109160 KBytes 89284 Kbits/sec Done. bin/iperf.exe -c ** -P 1 -i 1 -p 5001 -f M -t 10 -T 1 ------------------------------------------------------------ Client connecting to **, TCP port 5001 TCP window size: 0.01 MByte (default) ------------------------------------------------------------ [316] local 192.168.1.1 port 56423 connected with 192.168.1.2 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [316] 0.0- 1.0 sec 0.41 MBytes 0.41 MBytes/sec [316] 1.0- 2.0 sec 0.45 MBytes 0.45 MBytes/sec [316] 2.0- 3.0 sec 1.15 MBytes 1.15 MBytes/sec [316] 3.0- 4.0 sec 0.51 MBytes 0.51 MBytes/sec [316] 4.0- 5.0 sec 0.29 MBytes 0.29 MBytes/sec [316] 5.0- 6.0 sec 0.18 MBytes 0.18 MBytes/sec [316] 6.0- 7.0 sec 0.28 MBytes 0.28 MBytes/sec [316] 7.0- 8.0 sec 0.60 MBytes 0.60 MBytes/sec [316] 8.0- 9.0 sec 0.67 MBytes 0.67 MBytes/sec [316] 9.0-10.0 sec 0.27 MBytes 0.27 MBytes/sec [316] 0.0-10.3 sec 4.81 MBytes 0.47 MBytes/sec Done. Как лучше его потестить? ... |
| 14.10.2013, 11:45:12 |
1)проверить с другим патчкордом 2)подключить ноут к свичу и потестить (может проблема дальше свича) 3)попробовать выключить сервер обновлений 4)может еще быть проблема в антивирусе,попробуте его отключить и потестить ... |
| 14.10.2013, 12:42:46 |
DimonSP2)подключить ноут к свичу и потестить (может проблема дальше свича) к свичу в который подключен сервак ... |
| 14.10.2013, 12:44:19 |
DimonSPDimonSP2)подключить ноут к свичу и потестить (может проблема дальше свича) к свичу в который подключен сервак К этому свитчу подключено еще много всего, нигде проблем нет ... |
| 14.10.2013, 13:00:27 |
Cerebrum, Попробуй трасерт. Запусти флешднс. Проверь работу со статическим ИП. Правда файло-помойку лучше вынести на отдельную машину. ... |
| 15.10.2013, 12:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495210]: |
178ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 444ms |
