non-system dick or disk error
Ну в общем есть compaq nx6125. Выдалет такую ошибку. Биос ресетил, жесткий фиксил, винду переустонавливал. Мультибут - только оптик видит, но если в оптик вставить диск, два раза перезагрузится, то ОПА - есть жесткий... тут один раз еще застал 1732 (вроде) - hard disk controller failed есть подозрение что помирает контроллер... есть у кого-то еще идеи как починить без паяльника и замены запчастей? (данные в бэкапе) проблема началась после сбоя файловой системы, и диск С начал читаться с максимальной скоростью в 216 кбс +/- ))) сейчас нормальная в 8500 копирование... но вот проблема с загрузкой... про мой вариант поиска жесткого пользователю тяжко объяснить (далек от ИТ) ... |
| 16.10.2013, 10:57:55 |
забыл добавить, что проблема возникает при первой загрузке после выключения... если просто ребутнуться с винды, или так, когда жеский биос видит, то он его уже не теряет из виду... ... |
| 16.10.2013, 11:04:01 |
Достать винт из бука, подцепить к стационару - поглядеть значения смарт, померить производительность, просто тупо погонять и поглядеть, будут ли те же симптомы..Это самое простое. ... |
| 16.10.2013, 11:59:12 |
rahzer, в том то и дело что все тесты на ок. я уже и перемычку с cable select на drive 0 переставлял. проблема именно только при пуске... хотя на стационарном не пробовал (не знаю как подключить) по-идее стандартный ide не подойдет с питанием от БП (на ноутовском нет разъема) а разбирать ноут и смотреть мать - просто нет желания... может какой контакт отходит (хотя врятли) ... |
| 16.10.2013, 12:07:29 |
авторхотя на стационарном не пробовал (не знаю как подключить) по-идее стандартный ide не подойдет с питанием от БП (на ноутовском нет разъема) Есть специальные переходники.. автора разбирать ноут и смотреть мать - просто нет желания... может какой контакт отходит (хотя врятли) Это более сложный вариант, но если разобрать и будет второй канал IDE попробовать шлейф зацепить на него.. Еще как один из вариантов, диск при первом включении не успевает раскрутиться из-за старости..Выставить время побольше в БИОСЕ для автодетекта винта..Посмотреть в смарте параметр spin up time вроде.. ... |
| 16.10.2013, 12:13:07 |
rahzerавторхотя на стационарном не пробовал (не знаю как подключить) по-идее стандартный ide не подойдет с питанием от БП (на ноутовском нет разъема) Есть специальные переходники..их еще найти нужно ) а ради одного такого случая приобретать :/ rahzerавтора разбирать ноут и смотреть мать - просто нет желания... может какой контакт отходит (хотя врятли) Это более сложный вариант, но если разобрать и будет второй канал IDE попробовать шлейф зацепить на него.. Еще как один из вариантов, диск при первом включении не успевает раскрутиться из-за старости..Выставить время побольше в БИОСЕ для автодетекта винта..Посмотреть в смарте параметр spin up time вроде..проблема в том что такой опции в биосе нет ) я его уже весь облазил ) про раскрутку думаю более правдоподобный вариант... ... |
| 16.10.2013, 12:21:08 |
по смарту ... |
| 16.10.2013, 13:15:18 |
не успевает раскручиваться (((( в биосе не могу найти опцию для автодетекта ( такое ощущение что этих параметров в настройках вообще нет ( ... |
| 16.10.2013, 14:56:13 |
авторв биосе не могу найти опцию для автодетекта ( такое ощущение что этих параметров в настройках вообще нет ( Такие настройки в буках крайне редки, а обычных мат.платах норма.. авторне успевает раскручиваться (((( Если не успевает раскручиваться, то это либо подшипник начинает подклинивать, либо в момент включения где-то напруга подсаживается. На десктопах - это просто можно заменой БП проверить, в буках - сложнее, даже не подскажу сразу. ... |
| 16.10.2013, 15:22:51 |
А что-то на подобие quick test есть? Тогда отключить. ... |
| 16.10.2013, 15:27:53 |
вот с напругой может быть косяк... тут батарея не очень, да и сетевое еле лепит, походу шнур переломался. чего еще ожидать когда ноут 6 из 7 в дороге или на объектах... попробую на другом сетевике проверить... ... |
| 16.10.2013, 15:32:36 |
ЗЩЫЕ, есть self-test ) но это из другой оперы максимум что можно сделать относительно бут устройств, то только выставить время ожидания f10 и f12 на 15 секунд... и то срабатывает со второго раза ( ... |
| 16.10.2013, 15:35:38 |
последние три теста (выключить ноут, подождать 3 минуты, включить) прошли успешно с 20 секундной задержкой на ожидание f10 и f12 ) следующие значения 25, 30 и 35... ))) но ожидать 20 секунд нажатия f10 для входа в биос, по-моему жесть ) ... |
| 16.10.2013, 15:39:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495207]: |
187ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 494ms |
