Невозможно установить windows 7 на нетбук asus eee pc 1015bx
Не знаю что именно случилось (Ребенок принес сказал нетбук завис он его выключил на кнопку) при включении выходил только в биос. Пришлось восстанавливать до заводских настроек, но стал очень тормозить буквально выключался по 30 минут. решила попробовать восстановить опять, так начиналась инициализация и висла... пробовала запустить win с флешки, но пишет что нельзя установить в раздел и выдает ошибку 0x80070057. Еле -еле отформатировала раздел (путем удаления и создания заново), но теперь стал предупреждать, что возможно хард скоро умрет и устанавливать на него не желательно((( но устанавливать стал, перезагрузился начал устанавливать службы... появился черный экран и завис. что делать? как вернуть его в рабочее состояние? читала что можно проверить акрониксом, но не знаю можно ли его запустить без винды с usb ( привода cd нет) может быть каким-либо сбоем или правда умирает??? ему всего год, да и год ребенок только мультики смотрел, максимум flash игрульки детские запускал... ... |
| 20.03.2013, 11:44:14 |
AfenogenНе знаю что именно случилось (Ребенок принес сказал нетбук завис он его выключил на кнопку) при включении выходил только в биос. Пришлось восстанавливать до заводских настроек, но стал очень тормозить буквально выключался по 30 минут. решила попробовать восстановить опять, так начиналась инициализация и висла... пробовала запустить win с флешки, но пишет что нельзя установить в раздел и выдает ошибку 0x80070057. Еле -еле отформатировала раздел (путем удаления и создания заново), но теперь стал предупреждать, что возможно хард скоро умрет и устанавливать на него не желательно((( но устанавливать стал, перезагрузился начал устанавливать службы... появился черный экран и завис. что делать? как вернуть его в рабочее состояние? читала что можно проверить акрониксом, но не знаю можно ли его запустить без винды с usb ( привода cd нет) может быть каким-либо сбоем или правда умирает??? ему всего год, да и год ребенок только мультики смотрел, максимум flash игрульки детские запускал... Если гарантия, то лучше в сервис! Акронис с флэшки можно запустить, только нужен образ типа LiveCD с акронисом ... |
| 20.03.2013, 11:47:17 |
OSIP_1AfenogenНе знаю что именно случилось (Ребенок принес сказал нетбук завис он его выключил на кнопку) при включении выходил только в биос. Пришлось восстанавливать до заводских настроек, но стал очень тормозить буквально выключался по 30 минут. решила попробовать восстановить опять, так начиналась инициализация и висла... пробовала запустить win с флешки, но пишет что нельзя установить в раздел и выдает ошибку 0x80070057. Еле -еле отформатировала раздел (путем удаления и создания заново), но теперь стал предупреждать, что возможно хард скоро умрет и устанавливать на него не желательно((( но устанавливать стал, перезагрузился начал устанавливать службы... появился черный экран и завис. что делать? как вернуть его в рабочее состояние? читала что можно проверить акрониксом, но не знаю можно ли его запустить без винды с usb ( привода cd нет) может быть каким-либо сбоем или правда умирает??? ему всего год, да и год ребенок только мультики смотрел, максимум flash игрульки детские запускал... Если гарантия, то лучше в сервис! Акронис с флэшки можно запустить, только нужен образ типа LiveCD с акронисом Гарантия закончилась пару месяцев назад( Еще варианты есть, кроме как сдать в мастерскую? ... |
| 20.03.2013, 12:36:52 |
Afenogen, Меняй жёсткий. ... |
| 20.03.2013, 12:49:21 |
Интересно, а типа Виктории или MHDD на нетбуке запустить можно? ... |
| 20.03.2013, 15:38:20 |
Акронис не видит жесткий диск почему? хотя поиск удаленных разделов производит. KhodAfenogen, Меняй жёсткий. А подскажите, пожалуйста, какой жесткий подойдет? ... |
| 20.03.2013, 15:39:22 |
boot78, вот сейчас с Акронисом помучаюсь, если ничего не выйдет, попробую помучиться с Викторией, но что-то надежда таит на глазах(((( ... |
| 20.03.2013, 15:41:43 |
AfenogenА подскажите, пожалуйста, какой жесткий подойдет? Смотрите по типоразмеру и разъёму. ... |
| 20.03.2013, 15:54:57 |
виктория пишет DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... это все значит, смерть-смерть, ничем не исправить? ... |
| 20.03.2013, 20:39:00 |
AfenogenРебенок принес сказал нетбук завис он его выключил на кнопку Скорее всего он пропусти маленький момент: что недобук завис на шнурке питания как раз перед там, как приземлился на пол, свалившись со стола. В морг. То бишь - на свалку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2013, 20:51:06 |
Dimitry SibiryakovСкорее всего он пропусти маленький момент: что недобук завис на шнурке питания как раз перед там, как приземлился на пол, свалившись со стола. В морг. То бишь - на свалку. Падение таки было. Но заменой винта можно обойтись. ... |
| 21.03.2013, 10:18:06 |
кто-нибудь знает, что означает розовый восклицательный знак при проверки викторией? в инструкции такой инфы не нашла.... начинает проверять, пару дефектов исправит, а потом как побежал одними розовыми восклицательными с миллионом дефектов... ... |
| 21.03.2013, 12:43:06 |
Можно, если дело в дисководе. ... |
| 22.03.2013, 14:55:37 |
в продолжении истории, отнесли нетбук в ремонт на проверку, в итоге без согласия поставили новый диск и виндовс, заломили нереальную цену, поругались сошлись на том, что диск новый оставят, а виндовс снесут. самостоятельно попытались с загрузочной флешки установить, загрузка начинается, но дойдя до диска установки пишет что невозможно установить, нет раздела, создать не дает (ошибка) (Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера. ) отформатировать тоже не получается. попробовали CD подключить, та же история. в биосе найти контроллер не могу, может не вижу просто((( акронис не видит жесткий вообще, виктория тоже. Биос определяет жесткий. ХР так же, начинает подгружать и просто виснет. что не так, помогите, пожалуйста, как установить виндовс???? ... |
| 16.10.2013, 12:40:40 |
Afenogenв продолжении истории, отнесли нетбук в ремонт на проверку, в итоге без согласия поставили новый диск и виндовс, заломили нереальную цену, поругались сошлись на том, что диск новый оставят, а виндовс снесут. самостоятельно попытались с загрузочной флешки установить, загрузка начинается, но дойдя до диска установки пишет что невозможно установить, нет раздела, создать не дает (ошибка) (Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера. ) отформатировать тоже не получается. попробовали CD подключить, та же история. в биосе найти контроллер не могу, может не вижу просто((( акронис не видит жесткий вообще, виктория тоже. Биос определяет жесткий. ХР так же, начинает подгружать и просто виснет. что не так, помогите, пожалуйста, как установить виндовс???? Иди в сервис, где ставили жесткий! Скажи им, что диск не работает! Если будут возмущаться, пусть ставят дос или какой нибудь линукс в подтверждение, что диск работает! ... |
| 16.10.2013, 13:19:50 |
Вообще интересно было бы узнать что за диск поставили. Возможно, что БУ с уже заполненной таблицей переназначений секторов. Такой даже за бесплатно брать не стоило. Создайте загрузочную флешку реаниматор(а инете можно найти) и посмотрите смарт. Да простят меня невинные, но среди ремонтников есть каста говнюков. Могли, к примеру, создать раздел восстановления на весь диск, который инсталятором виндовс не удаляется. Можно попробовать создать загрузочную флешку линукс. У него инсталятор более всеяден. Нужно будет просто удалить все разделы. ... |
| 16.10.2013, 13:57:25 |
А в БИОС 1015bx есть установка режима работы ACHI/IDE/Compatible? Просто мне попадались сборки Win7, которые не могли нормально определить чипсет контроллера, и, соответственно, не могли работать в режиме AHCI. Ну и да, сначала всё же надо действовать так, как сказал old hdd ... |
| 16.10.2013, 15:22:43 |
режим работы ACHI/IDE есть, переключала безрезультатно( на счет линукса, не уверена, что разберусь как( ... |
| 16.10.2013, 20:02:59 |
Если включаете IDE-режим и не можете установить Windows (с удалением разметки и форматированием разделов в инсталляторе) - то вариаций немного: - битый HDD - битая зверская сборка Win ... |
| 16.10.2013, 21:10:17 |
Многие забывают про загрузку UEFI - дьявол кроется в мелочах ... |
| 16.10.2013, 22:04:50 |
что это за зверь? ... |
| 16.10.2013, 23:15:37 |
Afenogenчто это за зверь?То есть поисковики у вас заблокированы? rahzerМногие забывают про загрузку UEFI - дьявол кроется в мелочахЕсли уж у человека запустилась установка ОС с флешки/привода - то причём здесь UEFI? ... |
| 16.10.2013, 23:21:24 |
AndreTMAfenogenчто это за зверь?То есть поисковики у вас заблокированы? rahzerМногие забывают про загрузку UEFI - дьявол кроется в мелочахЕсли уж у человека запустилась установка ОС с флешки/привода - то причём здесь UEFI? поисковики то есть, не поняла как именно влияет на конкретную установку... ... |
| 16.10.2013, 23:26:13 |
еще такой момент, показывает диск незанятое место 298,1 гб. очень странный размер, куда делось остальное? может кто-нить сталкивался? ... |
| 18.10.2013, 14:16:34 |
Afenogenеще такой момент, показывает диск незанятое место 298,1 гб. очень странный размер, куда делось остальное? может кто-нить сталкивался? Иди к этому васе, который тебе диск менял! Я тебе ещё раз повторю, пусть тебе покажет, что он тебе нормальный диск поставил и установит на него какой нибудь линукс или дос ... |
| 18.10.2013, 15:10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495198]: |
194ms |
70ms |
| others: | 243ms |
| total: | 556ms |
