как подключить принтер в локальной сети для компа с базовой Windows 8
есть система Windows8 рус базовая! 64 бит, есть домен на 2003 сервере. к одному из компов с XP подключен принтер HP 2015dn. Нужно подключиться к этому принтеру по сети, вопрос как? Что попытался сделать, поставил статические Ip в параметрах кормпа 8-ки. Комп с xp пингуется, при установке принтера видит принтер по ip , выбираю его лезет в майкросов ничего не находит. Скачал драйвер с оф сайта на 64 бит на pcl6 на 8-ку 64 бит универсальный, пока выбирал первый вариант при установке драйвера только драйвер принтера далее указываю IP компа где этот принтер и порт по умолчанию оставил какой был 9100 тип RAW не заработал. ... |
| 17.10.2013, 13:32 |
Может, стоит действовать по инструкции? - расшарить принтер на компе-хосте - с восьмёрки зайти через сетевое окружение на комп с XP - выбрать расшаренный принтер и "Установить", затем подсунуть ему восьмёрочные драйвера в процессе установки. Как вариант - подключить принтер в доменный спулер, добавив туда же драйвера для восьмёрки. ... |
| 17.10.2013, 14:06 |
СерыйБелыйесть система Windows8 рус базовая! 64 бит, есть домен на 2003 сервере. к одному из компов с XP подключен принтер HP 2015dn. Нужно подключиться к этому принтеру по сети, вопрос как? Что попытался сделать, поставил статические Ip в параметрах кормпа 8-ки. Комп с xp пингуется, при установке принтера видит принтер по ip , выбираю его лезет в майкросов ничего не находит. Скачал драйвер с оф сайта на 64 бит на pcl6 на 8-ку 64 бит универсальный, пока выбирал первый вариант при установке драйвера только драйвер принтера далее указываю IP компа где этот принтер и порт по умолчанию оставил какой был 9100 тип RAW не заработал. Я одного не понимаю. Принтер сетевой. Навига его через комп пропускать. А сетевым принтером на РОкнах проблем не будет. ... |
| 17.10.2013, 14:06 |
BerijaСерыйБелыйесть система Windows8 рус базовая! 64 бит, есть домен на 2003 сервере. к одному из компов с XP подключен принтер HP 2015dn. Нужно подключиться к этому принтеру по сети, вопрос как? Что попытался сделать, поставил статические Ip в параметрах кормпа 8-ки. Комп с xp пингуется, при установке принтера видит принтер по ip , выбираю его лезет в майкросов ничего не находит. Скачал драйвер с оф сайта на 64 бит на pcl6 на 8-ку 64 бит универсальный, пока выбирал первый вариант при установке драйвера только драйвер принтера далее указываю IP компа где этот принтер и порт по умолчанию оставил какой был 9100 тип RAW не заработал. Я одного не понимаю. Принтер сетевой. Навига его через комп пропускать. А сетевым принтером на РОкнах проблем не будет. тоже не понятно. Логичнее всего было бы подобные принтеры завести на одном из серверов подключив через TCP-порт. А на всех клиентах где принтер нужен вытягивать его уже с сервера печати. Ну а вслучае невозможности по каким-либо причинам подключить принтер из AD, то цепляться напрямую к нему по сети. ... |
| 17.10.2013, 14:30 |
СерыйБелыйесть система Windows8 рус базовая! 64 бит, есть домен на 2003 сервере. к одному из компов с XP подключен принтер HP 2015dn. Нужно подключиться к этому принтеру по сети, вопрос как? Что попытался сделать, поставил статические Ip в параметрах кормпа 8-ки. Комп с xp пингуется, при установке принтера видит принтер по ip , выбираю его лезет в майкросов ничего не находит. Скачал драйвер с оф сайта на 64 бит на pcl6 на 8-ку 64 бит универсальный, пока выбирал первый вариант при установке драйвера только драйвер принтера далее указываю IP компа где этот принтер и порт по умолчанию оставил какой был 9100 тип RAW не заработал. принтер расшарен для членов домена. Windows8 рус базовая - не поддерживает групповые политики. Разве что вручную запустить батник, примерно такой: Код: coco 1. если принтер действительно сетевой, подключайте его как сетевой, а не через комп. ... |
| 17.10.2013, 14:31 |
Присоединяюсь к Berija, принтер сетевой HP 2015dn значение d - Дупликсер (2-х стороная печать) n - Нетворк (сетевой) Так что если принтер действительно подключен шнурком к компу, то лучше воткнуть его в сеть, от кучи гемороя проблем избавитесь. ... |
| 17.10.2013, 14:32 |
BerijaПринтер сетевой. Навига его через комп пропускать.ТС как раз и попутал нетпринтер (раз про интерфейс на порту 9100 поехал рассказывать) и шаринг в Win-сети. Пускай уж и так, и этак его попробует подключить - авось, найдёт коннект ... |
| 17.10.2013, 14:33 |
есть сетевая киосера установлена на серваке 2003 и эта 8-ка её видит и печатает на неё, но стоит в соседнем кабинете, просто пытался как -то подключиться к это му компу, не кидая туда еще кабель для принтера. Т.к система 8 -ка базовая , я не в домене и сетевого окружения нет, разумеется принтер расшарен для пользователей сети, но не понял как правильно к нему подключиться и возможно ли на базовой 8. Можно ли настроить печать не подключая его как сетевой? ... |
| 17.10.2013, 14:58 |
СерыйБелыйесть сетевая киосера установлена на серваке 2003 и эта 8-ка её видит и печатает на неё, но стоит в соседнем кабинете, просто пытался как -то подключиться к это му компу, не кидая туда еще кабель для принтера. Т.к система 8 -ка базовая , я не в домене и сетевого окружения нет, разумеется принтер расшарен для пользователей сети, но не понял как правильно к нему подключиться и возможно ли на базовой 8. Можно ли настроить печать не подключая его как сетевой? Не хочешь кидать лишний кабель - купи минихаб. ... |
| 17.10.2013, 15:00 |
Обратится к Администратору домена!!! ... |
| 17.10.2013, 15:35 |
СерыйБелыйесть сетевая киосера установлена на серваке 2003 и эта 8-ка её видит и печатает на неё, но стоит в соседнем кабинете, просто пытался как -то подключиться к это му компу, не кидая туда еще кабель для принтера. Т.к система 8 -ка базовая , я не в домене и сетевого окружения нет, разумеется принтер расшарен для пользователей сети, но не понял как правильно к нему подключиться и возможно ли на базовой 8. Можно ли настроить печать не подключая его как сетевой? Стоп. Мы можем попытаться подключить принтер физически, но можем нарваться на проблемы юридического порядка. Домен, разные кабинеты... Это предприятие. А на предприятии Базовую версию Окон использовать нельзя. ... |
| 18.10.2013, 12:24 |
Можно, но только за счет отказа от домена ... |
| 18.10.2013, 21:35 |
[quot Berija]СерыйБелыйА на предприятии Базовую версию Окон использовать нельзя. Вроде сейчас лицензия никак не ограничивает использование базовых версий (home) в организациях. Ограничивается только функционал. ... |
| 21.10.2013, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495190]: |
143ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 456ms |
