Печать в Windows XP
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. В ОС WinXP при печати документа один фрмагмент (поле номера документа) печатается крякозябрами, при чем все остальная информация на листе выводится в читабельном формате. Что пробовал: Для определения какой тип шрифта, перебрал в ручную все шрифты на наличие тех символов которые печатаются не правильно. Выяснил у разработчиков что шрифт который используется для печати "Courier New", выполнил удаление затем по новому импортировал данный шрифт.Переставил драйвера для принтера.Но после всех операций желаемый результат не получен. Если у кого есть какие идеи что можно ещё попробовать, поделитесь плз. Заранее спасибо за любой ответ! ... |
| 22.10.2013, 17:35 |
Печать в Windows XP
Проблемный фрагмент документа в студию. ... |
| 22.10.2013, 17:53 |
Печать в Windows XP
Akina, Могу запостить толкь это "Nîï", в это вся и проблема :) ... |
| 22.10.2013, 18:03 |
Печать в Windows XP
*При печти вместо сиволов должна быть кирилица. ПопандопулоAkina, Могу запостить толкь это "Nîï", в это вся и проблема :) ... |
| 22.10.2013, 18:05 |
Печать в Windows XP
Значит, проверяй, какая там реально кодовая страница, и если такая в файле шрифта, причём ДЛЯ ПЕЧАТИ. А то знаем мы эти экранные шрифты... ... |
| 22.10.2013, 18:11 |
Печать в Windows XP
Можете подсказать, где смотреть кодовую страницу? и как посмотреть её наличие в файле шрифта? AkinaЗначит, проверяй, какая там реально кодовая страница, и если такая в файле шрифта, причём ДЛЯ ПЕЧАТИ. А то знаем мы эти экранные шрифты... ... |
| 22.10.2013, 18:32 |
Печать в Windows XP
У тебя есть контакт с разработчиком. Так вот - берёшь нулёвую свежепоставленную ОС, накатываешь на неё дрова принтера, ставишь софт, печатаешь, получаешь хрень - и всё это отсылаешь разработчику. С указанием модели принтера, версии и сборки ОС, билда дров и адреса для их скачивания и пр. Он воспроизводит проблему и либо указывает тебе, где ты дурак, либо выправляет свой косяк. Либо у него проблема не воспроизводится - тогда совместно выясняете, кто из вас дурак. А лечить даже не по фотографии, а по описанию фотографии - это за пределами разумного. ... |
| 22.10.2013, 18:36 |
Печать в Windows XP
Akina, В том то и проблема, что с других компов все печатается корректно :). По этому и спрашиваю где ещё можно посмотреть настройки шрифтов? Можно ли полностью удалить папку Fonts и заменить на папку скопированую с другого ПК? ... |
| 22.10.2013, 18:45 |
Печать в Windows XP
Попандопуло, ПСЛ 5 используешь? С ПСЛ 6 часто идут поблемы. ... |
| 23.10.2013, 12:37 |
Печать в Windows XP
Попандопуло, Уточните: 1. Документ какой и из какой программы печатаете (txt, doc, pdf...)? 2. Модель и/или драйвер принтера где печатается нормально такой-же? Можно еще попробовать: 1. В св-вах принтера поменять обработчик печати (RAW/EMF) 2. В св-вах принтера проверить таблицу подстановки шрифтов 3. Проверить в реестре раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] ... |
| 23.10.2013, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495184]: |
187ms |
61ms |
| others: | 233ms |
| total: | 529ms |
