принтер HPLJ400M401DN дрова не ставятся под W2k3x64
принтер HP LaserJet Pro 400 M401DN Проблема: надо поставить сей принтер на сервер Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2, т.к.на нём крутится терминальный сервер и пользователям надо печатать через терминал. Вставил диск шедший с принтером, тот написал, что для данной ОС дров нет. Залез на сайт НР, там предлагают универсальные дрова v.5.6.5.15717, скачал (PCL5, PCL6, PS) ставлю используя Standart TCP/IP Port . В конце установки вылетает ошибка "Не удалось установить принтер. Введено неправильное имя принтера ..." (см.рис). На этом вся установка заканчивается. После отката установки, в принтерах остаются два принтера с именем <ИмяУказаноеМной>.1 и <ИмяУказаноеМной>.2, в свойства которых не зайти и не удалить, выпадает таже ошибка. Только после перезагрузки сервера они пропадают сами. Вопрос: как победить сей агрегат, как поставить дрова для HP LaserJet Pro 400 M401DN на ОС Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2? З.Ы. С HP связаться не реально. Во всяком случае не нашёл на их сайте как это можно сделать. З.Ы. На компах с W7x64, W7x86, WinXPSP3 всё ставиться и работает нормально, как оригинальные дрова, так и универсальные. З.Ы. Прошил принтер новой микропрограммой скачанной с сайта НР (была версия 20121205, стала 20130415), но это не помогло. ... |
| 13.09.2013, 11:11 |
У меня конечно его нет, но раньше я подобные принтера ставил так,в свойствах сервера печати сначала добавлял порт TCP/IP, причем там было без разницы стандартный сетветой или HP Jetdirect, ну а потом устанавливал дрова выбирая любой принтер HP с PCL5(6) из стандартной поставки сервера на этот созданный локальный порт... Кстати, такое впечатление, что ip, указанное вами, недоступно... не разрешается оно в сетевое устройство. ... |
| 13.09.2013, 11:36 |
abwabw, Если принтер не физически к серверу подключен, а мапится при терминальном подключении, то как принтер его ставить не нужно, а только драйвер: Пуск, принтеры и факсы, падающее меню файл, свойства сервера, драйверы, добавить. ... |
| 13.09.2013, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495181]: |
159ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 478ms |
