Как открыть доступ к локальному web серверу при соединении компьютеров с помощью hamachi?
Всем, здравствуйте! Возникла необходимость получить доступ к web серверу, расположенному на компьютере, соединение с которым идет через hamachi. Как это сделать? Спасибо за помощь. ... |
| 27.10.2013, 01:11 |
Gennadiy83, не знаком с hamachi, по идее надо проверить ходят пакеты туда-обратно, если не ходят добавить/удалить правило маршрутизации. ... |
| 28.10.2013, 12:06 |
неТолик1не знаком с hamachiТот же OpenVPN, с IPv4-адресацией в подсети 5.0.0.0/8 и централизованными серверами... Поэтому я и вопрос не понял - если VPN-сеть поднята, то входящие в неё компы должны быть доступны. Какой там ещё нужен "доступ" - непонятно. ... |
| 29.10.2013, 01:06 |
При попытке подключиться к компьютерам, запрашивается логин/пароль. Может это влиять? ... |
| 04.11.2013, 00:06 |
Т.е. на стороне XP сделать обычный режим доступа, а для Win 7 отключить парольный доступ. ... |
| 04.11.2013, 00:07 |
пинги идут? надо, чтобы шли. на сервере в адресной строке браузера наберите localhost Сервер работает? на другом компьютере в адресной строке наберите ip-адрес сервера ... |
| 05.11.2013, 15:18 |
boltachevпинги идут? надо, чтобы шли. на сервере в адресной строке браузера наберите localhost Сервер работает? на другом компьютере в адресной строке наберите ip-адрес сервера Пинги идут, на локальной машине веб-сервер работает. ... |
| 06.11.2013, 00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495147]: |
188ms |
62ms |
| others: | 213ms |
| total: | 511ms |
