Как избавиться от этой хрени "Обнаружение интерактивных служб" на Windows 7???
есть служба,которая запускает при определённых условиях некое приложение. и когда выполняется условие,то появляется такое окно,и нужное приложение убегает куда то на задний план... быть может нужны какие нить ключи реестра изменить??? или где нить какие нить свойства и разрешения поменять??? З.Ы. служба и программы разрабатывались на ХР ... |
| 09.11.2010, 12:59 |
Интерактивные службы под запретом, дальше и подобное окно не будет выдаваться, служба будет просто сноситься. Какой к черту интерактив, если служба работает без пользователя и без рабочего стола. ... |
| 09.11.2010, 13:28 |
служба сидит от пользователя "система" и галочка "взаимодействие с рабочим столом" стоит ... |
| 09.11.2010, 14:02 |
У пользователя система нет рабочего стола, а если бы и был, то ты бы его не увидел. ... |
| 09.11.2010, 14:13 |
Anatoly PodgoretskyУ пользователя система нет рабочего стола, а если бы и был, то ты бы его не увидел. хм,всё же есть! это окошко и переключает на его рабочий стол! и там моя прога отображается... какие есть предложения по решению этой бяки? ... |
| 09.11.2010, 14:15 |
Проще всего забыть и даже не пытаться писать интеррактивные службы, это моветон. ... |
| 09.11.2010, 14:40 |
с удовольствием бы,да вот бы мешает... моя служба делает очень простую работу - отслеживает запуск нужного ехе,и как только этот ехе запустился - запускает мою программку. в чём здесь интерактивность - непонятно... быть может есть какой нибудь другой способ реализации данной задачи??? ... |
| 09.11.2010, 14:57 |
Ну так может и убрать галку с взаимодействия с рабочим столом, да и службу можно запускать не под системом. ... |
| 09.11.2010, 15:07 |
Не понятно зачем тебе интерактивность? Если интерактивность не нужна, то почему авторгалочка "взаимодействие с рабочим столом" стоит ... |
| 09.11.2010, 15:07 |
если убрать галочку - то моё приложение будет запущено,но отображаться визуально не будет! просто процесс будет в диспетчере висеть и всё... запуск через local service - та же фигня пробовал ставить запуск службы от администратора - вообще не запускается,ошибка вылазит ... |
| 09.11.2010, 15:20 |
АнтохинAnatoly Podgoretsky У пользователя система нет рабочего стола, а если бы и был, то ты бы его не увидел. хм,всё же есть! Всеже нет. Есть перенаправление. Антохинесли убрать галочку - то моё приложение будет запущено,но отображаться визуально не будет! просто процесс будет в диспетчере висеть и всё... запуск через local service - та же фигня пробовал ставить запуск службы от администратора - вообще не запускается,ошибка вылазит А оно запускается, т.е. оно работает или висит в этих случаях? И еще, ты не в терминалке случаем запускать пробовал? ... |
| 09.11.2010, 15:35 |
работает исправно,так как служба его и запускает и закрывает нормально,без ошибок. что значит через терминалку??? в службе есть строчка ShellExecute(тут всякие параметры),она и запускает мою программку. НО,быть может в этом и проблема,запускается программка под пользователем "система" ... |
| 09.11.2010, 15:43 |
У пользователя система нет рабочего стола ... |
| 09.11.2010, 15:59 |
Anatoly PodgoretskyУ пользователя система нет рабочего стола какой тогда выход здесь может быть??? запускать приложение или службу от другого пользователя??? а у каких нибудь пользователей есть системных доступ к рабочему столу??? ... |
| 09.11.2010, 16:01 |
Антохинс удовольствием бы,да вот бы мешает... моя служба делает очень простую работу - отслеживает запуск нужного ехе,и как только этот ехе запустился - запускает мою программку. в чём здесь интерактивность - непонятно... быть может есть какой нибудь другой способ реализации данной задачи??? Х.м. А зачем тут вообще служба? Может как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Тут OUTLOOK.exe ищется, открректируй до нужного и делов-то. ... |
| 09.11.2010, 16:10 |
Ты делаешь не типичные для службы действия. Запускать можно, но надо делать имперсонацию. Естественно есть у любых не системных, предопределенных пользователей. Службу можно запустить под любым пользователем с достаточными правами. Интерактивность делается запуском другой программы, когда пользователь залогинивается, обычно эта программа имеет иконку в трее. Можно обратиться к ней и счастливо запустить программу. Интерактивные службы под запретом уже с Висты. ... |
| 09.11.2010, 16:10 |
The Dim!, Фишка в том что твоя программа должна быть запущена при старте и всё время валяться в трее,НО пользователи же ебанутые,могут и закрыть её,что не есть гут... ... |
| 09.11.2010, 17:16 |
АнтохинThe Dim!, Фишка в том что твоя программа должна быть запущена при старте и всё время валяться в трее Моя программа(если ты о скрипте) не имеет интерфейса. И висит в процессах или как wscript или как cscript. Это раз. Второе - запусти через RunAs из планировщика под админом. У пользователя прав не закрытие не хватит. Если домен - логин скрипт. Третье - если домен, измени так чтоб скрипт крутился на серваке и конэктился к клиентским компам. WMI это позволяет. АнтохинНО пользователи же ебанутые,могут и закрыть её,что не есть гут... Ссылку на учебник "величего и могучева" дать или словарь - тебе в мало иных слов для самовыражения? ... |
| 09.11.2010, 17:26 |
The Dim!, расскажи поподробнее что за скрипты??? как они используются,запускаются,на чём и как пишутся??? поработаешь сисадмином - не так будешь выражаться)))))) ... |
| 09.11.2010, 17:51 |
Антохинпоработаешь сисадмином - не так будешь выражаться)))))) э.... ты считаеш, что в этой ветки это актуально? :) По скриптам почитай вот что-то типа такого - "Андрей Попов. Windows Script Host для Windows 2000/XP". Мне пересказывать первую главу ну никак неохота.... ... |
| 09.11.2010, 18:11 |
The Dim!, а эти скрипты на 7 работать будут??? ... |
| 10.11.2010, 07:47 |
о да,работают))) Спасибо Дим за совет))) ща буду разбираться сидеть)))))) если вдруг возникнут вопросы,могу ещё раз обратиться к тебе??? ... |
| 10.11.2010, 07:58 |
Смогу - помогу. ... |
| 10.11.2010, 09:10 |
The Dim!, скажи пожалуйста,почему здесь дим а не вар??? Dim WshShell, objWMIService Dim strComputer вот эта строчка что делает???и что такое strComputer??? Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") здесь запрос возвращает кол-во запущенных оутлуков??? set colProcesses = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = 'OUTLOOK.exe'") ... |
| 10.11.2010, 09:32 |
[quot Антохин]скажи пожалуйста,почему здесь дим а не вар??? Dim WshShell, objWMIService Dim strComputer /quot] Потому что var это JScript а dim это VBScript. Если ты книжку нашел, то обрати внимание, там есть глава с кратким описанием обоих языков. Антохинвот эта строчка что делает???и что такое strComputer??? Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") & - оператор конкатенации строк. Эта строчка подключается к WMI. WMI предоставляет доступ ко многим(если не всем) системам операционной системы в виде объектной модели. В данном случае создается подключение к WMI чтоб потом обратиться к списку процессов на этой машине. strComputer содержит имя компьютера. В книжке также немного говорится о WMI. Антохинздесь запрос возвращает кол-во запущенных оутлуков??? [b]set colProcesses = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = 'OUTLOOK.exe'") Здесь запрос возвращает информауию о запщеном процессе, в данном случае с именем OUTLOOK.exe. Там содержится и путь к исполняемому файлу и... и много чего еще о этом процессе. Ты книжку читал ? ... |
| 10.11.2010, 09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495145]: |
168ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
