Запуск 32-разрядных dll на 64-разрядном IIS 8
Добрый день. Есть проект, написанный на Delphi 2007. Требуется сделать к нему веб-интерфейс. Руководством принято решение не переписывать его с нуля, а написать веб-сервис с использованием уже готовых исходников. А веб-интерфейс уже написать отдельно и прикрутить к нему. На 32 разрядной 7-ке развернул IIS 7, настроил ISAPI, выложил написанный веб-сервис. Все работает нормально. На продакшн-сервере установлена 64-разрядный Windows Server 2012 и IIS 8.0. Сделал те же действия по разворачиванию сервиса и словил ошибку. По логам похоже, что IIS не может запустить 32-разрядную dll сервиса. Включил в пуле приложения "Разрешить 32-разрядные приложения" - сервис вообще перестал откликаться в браузере. При попытке подключиться к нему останавливается пул и в "Просмотр событий" пишется "Не удалось загрузить модуль библиотеки DLL "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\isapi\spnativerequestmodule.dll" из-за ошибки конфигурации. Текущие параметры конфигурации поддерживают загрузку образов только для архитектуры процессоров x86. Поле данных содержит номер ошибки." Если выключить пуле приложения "Разрешить 32-разрядные приложения", то сервис работает, но при попытке запустить dll сервиса выводится "HTTP 500.0" Подскажите, пожалуйста, как надо настроить IIS, чтобы заставить сервис работать. ... |
| 07.11.2013, 13:50:41 |
KononovAIПо логам похоже, что IIS не может запустить 32-разрядную dll сервиса. Потому что это в принципе невозможно. Не делай ISAPI модуль, делай CGI приложение, тогда и та настройка будет работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2013, 14:14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495142]: |
163ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 450ms |
