как выгрузить картинки из pdf?
Есть файл формата pdf. На каждой странице вставлено по 2 картинки. Можно как то быстро выгрузить все картинки? не картинки страниц, а отдельно картинки, который вставлены во всё документе. В моем случае в файле на 10 страниц должно быть 20 картинок. ... |
| 20.11.2013, 00:05 |
киньте pdf образец чтоли. средствами cmd распарсим, и конечно, дадим ответ! ... |
| 20.11.2013, 18:10 |
redwhite90Есть файл формата pdf. На каждой странице вставлено по 2 картинки. Можно как то быстро выгрузить все картинки? не картинки страниц, а отдельно картинки, который вставлены во всё документе. В моем случае в файле на 10 страниц должно быть 20 картинок. руками перелопатить, 1 час, от силы... :) ... |
| 20.11.2013, 21:20 |
А какой-нить pdf2html устроит? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2013, 00:30 |
облико морале, а если у меня штук 60 pdf ... |
| 21.11.2013, 10:36 |
redwhite90облико морале, а если у меня штук 60 pdf через pdf-xchenge переводишь в jpg, потом руками половинишь, в чем проблема? ... |
| 21.11.2013, 13:25 |
OSIP_1через pdf-xchenge переводишь в jpg, потом руками половинишь, в чем проблема? зачем такие извращения с конвертацией, которая ухудшает качество, если можно просто разобрать файл по частям? Сам не сталкивался, но по запросу "вытащить картинки из pdf" гугл выдаст достаточно вариантов. Например, в Акробате - Advanced>Export all Images Есть даже специализированные программы, которые рассортируют изображения по папкам PDF Image Extraction Wizard Способ выше с "PDF -> HTML" тоже удобней ручного выкорчевывания. ... |
| 21.11.2013, 14:54 |
Damien, всё оказалось несколько сложнее, половина картинок оказалось не картинками....ужас....пришлось юзать snipping tool а про акробат - только платного это касается ... |
| 21.11.2013, 15:12 |
redwhite90Damien, всё оказалось несколько сложнее, половина картинок оказалось не картинками....ужас....пришлось юзать snipping tool а про акробат - только платного это касается Ещё раз почитай мой вариант! Он абсолютно бесплатный. Damien Качество можно и не сильно потерять, если руки и голова не из задницы растут ... |
| 22.11.2013, 06:55 |
OSIP_1, ну и зачем мне изначально выделять в jpg, а потом руками половинить? во первых не совсем половинить - если положить один прямоугольник над другим, то соотношение сторон этого прямоугольника совсем другое, соотвественно надо ещё с боков резать. лучше сразу вырезать виндовыми ножницами. ... |
| 22.11.2013, 11:23 |
redwhite90OSIP_1, ну и зачем мне изначально выделять в jpg, а потом руками половинить? во первых не совсем половинить - если положить один прямоугольник над другим, то соотношение сторон этого прямоугольника совсем другое, соотвественно надо ещё с боков резать. лучше сразу вырезать виндовыми ножницами. Ну, как говориться, ножницы тебе в руки! ... |
| 22.11.2013, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495107]: |
41ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 338ms |
