Помогите с Far-ом третьим и FTP
В старой версии по фтп стучался к внешнему для нас ресурсу (другое подразделение) В третьей версии фара по FTP входит, но вложенную там папку не открывает. Выдаёт ошибку: авторError transferring file '/home/abonent/ имя папки к которой конекчусь/имя папки которую хочу открыть ' Copying files from remote side failed. Failed to open file. в приоложенном файле настройки коннекта сверху - старый фар, который работает снизу - фар 3-ий ... |
| 27.11.2013, 09:48 |
собссно, вошел, но не клацаньем ентером по строке, а через команду cd имя_папки как-то все странно... какой-то скрипт не выполняется при входе? в в этих фтп нифига ... |
| 27.11.2013, 09:57 |
Первое, что в таких случаях надо поверять - активный/пассивный режим. Нередко случается так, что работает только какой-то один из них. Еще нужно посмотреть на "тип сервера" и кодировки (если ошибки зависят от наличия нелатинских букв в путях). ... |
| 27.11.2013, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495097]: |
174ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 482ms |
