Проблема с установкой Windows
Добрый вечер У меня горе - не могу винду поставить:) А если серьезно то собрали сервачок под Windows 2003 (MB Asus P8H77-M LE, контроллер SAS Promise TX-4660 и 4 диска SAS Seagate ST на 300 ГБ), собрал на этом контроллере RAID 10 и начал ставить систему (2003, т.к. у клиента куплена), после копирования файлов и ребута системы получаю ошибку загрузки с диска. Кто виноват и что делать? (с) ... |
| 25.11.2013, 19:46 |
Дрова для рэйд контроллера: менять, пробовать. ... |
| 25.11.2013, 20:44 |
Gallemar, согласен с предыдущим - скорее всего драйвера для RAID контроллера подобрали неверно. ... |
| 26.11.2013, 14:45 |
Или их просто забыли скормить инсталлеру на первом этапе установки. ... |
| 26.11.2013, 15:01 |
Akina,когда забываешь скормить инсталлятор их просто не найдет. Новые драйвера пробовал,менял. ... |
| 26.11.2013, 16:55 |
Ну драйвер вроде как один - http://promise.com/support/download_file.aspx?rsn=1131&m=673®ion=ru-RU Вернее, это последний по версии, остальные древнее и вряд ли лучше. Если не срабатывает "подпихивание" дискеты - интегрируй драйвер в инсталлятор. ... |
| 26.11.2013, 17:57 |
AkinaНу драйвер вроде как один - http://promise.com/support/download_file.aspx?rsn=1131&m=673®ion=ru-RU Вернее, это последний по версии, остальные древнее и вряд ли лучше. Если не срабатывает "подпихивание" дискеты - интегрируй драйвер в инсталлятор. Тоже пробовал. Такая же фигня. ... |
| 26.11.2013, 18:06 |
тогда пингвина ставь, файрберд на такой маневр не обидится. Потом прикупишь нормальный контроллер и ставь чего хочешь. ... |
| 27.11.2013, 07:11 |
Я предполагаю, идет конфликт между встроенным на матери контроллером SATA и контроллером PROMISE, и тот и другой поддерживают одинаковые возможности, и один из них очевидно инициализируется не своим драйвером, для начала можно полностью выключить контроллер на маме, если после этого установка пройдет нормально, то я думаю наличие ntbootdd.sys в корне загрузочного диска поможет использовать и встроенный контроллер... ... |
| 27.11.2013, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495096]: |
154ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 418ms |
