Обнаружение принтеров с помощью HP Web JetAdmin
Доброе время, уважаемые. Есть HP Web JetAdmin, с помощью которого ведется обнаружение принтеров в сети (ну и далее там, сбор статистики и т.д.). С принтерами ,подключенными через сетевой интерфейс проблем нет. Все обнаруживается, статистика собирается. Для принтеров, локально подключенных к компам, через USB или LPT картина иная. Если искать по WMI все локальные принтеры находятся, но толку мало, т.к. статистику по ним не соберешь и параметры недоступны. Если поднимать службу SNMP и ставить Proxy агента на компы, где локальные принтеры стоят, то обнаруживаются далеко не все принтеры. По сути, одни старые. HP1100, 1200, 1320, а новые типа НР400, НР 500 - нет. Причем устанавливаю с родными дровами, через мастера, все прибамбахи при установке пихаю, но не обнаруживается. В чем дело, не пойму. На одном и том же компе, один виден, другой нет. Список принтеров, совместимых с Web JetAdmin, что-то я не нашел. Помогите, люди добрые, советом, кто что знает. ... |
| 27.11.2013, 22:08 |
petsaДоброе время, уважаемые. Есть HP Web JetAdmin, с помощью которого ведется обнаружение принтеров в сети (ну и далее там, сбор статистики и т.д.). С принтерами ,подключенными через сетевой интерфейс проблем нет. Все обнаруживается, статистика собирается. Для принтеров, локально подключенных к компам, через USB или LPT картина иная. Если искать по WMI все локальные принтеры находятся, но толку мало, т.к. статистику по ним не соберешь и параметры недоступны. Если поднимать службу SNMP и ставить Proxy агента на компы, где локальные принтеры стоят, то обнаруживаются далеко не все принтеры. По сути, одни старые. HP1100, 1200, 1320, а новые типа НР400, НР 500 - нет. Причем устанавливаю с родными дровами, через мастера, все прибамбахи при установке пихаю, но не обнаруживается. В чем дело, не пойму. На одном и том же компе, один виден, другой нет. Список принтеров, совместимых с Web JetAdmin, что-то я не нашел. Помогите, люди добрые, советом, кто что знает. попробуйте до запуска HP Web JetAdmin выполнить Код: coco 1. в данном примере учётная запись Printer должна быть либо на компе с принтером, либо в домене. ... |
| 28.11.2013, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495093]: |
152ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 415ms |
