Два разных USB-диска, как один и тот-же
Есть задача, периодически скидывать на диск информацию на внешний USB HDD на удалённом сервере. Всего 2 диска, которые попеременно меняются. Есть проблема - невозможно для разных дисков сделать одно и тоже share-имя. Как сделать, чтобы оба диска были взаимозаменяемыми и неразличимыми для сервера и замене шарились одним именем? ... |
| 27.11.2013, 17:43:46 |
Собрать на них рейд-1. ... |
| 27.11.2013, 17:52:26 |
vkle, а какой софтовый raid есть лучше фришный? ... |
| 27.11.2013, 17:54:23 |
usb hddЕсть проблема - невозможно для разных дисков сделать одно и тоже share-имя.Назначьте разные имена, в копирующем скрипте сначала пробуете подмонтировать одно имя, а затем, в случае неудачи, другое имя на одну и ту же букву диска. ... |
| 27.11.2013, 19:16:04 |
Если не лезть в реестр и т.п., то можно сделать так: - назначаем жестко системой имена (одному, например, X:, другому - Y:) - на диски закидываем авторан, исполняющий скрипт (на чём напишете - без разницы, хоть прямо cmd-файл запускайте): -- для X: subst z: x:\ -- для Y: subst z: y:\ - после подключения работаем с диском Z: - отключение тоже производится только обращением к Z: subst z: /d , можно команду закинуть хоть в ваш скрипт, хоть в отдельный скрипт на каждый из дисков... ... |
| 28.11.2013, 06:39:02 |
Правда, есть одна тонкость - я тут вам команды расписывал под Win-сервер. Если сервер на никсах - думаю, догадаетесь сделать таким же образом софтлинки? ... |
| 28.11.2013, 06:44:15 |
C Raid пока не прокатило. В ОС есть стандартная возможность создания программного RAID и программу нашёл VrtualRAID Manager. Не получается. Не даёт создать. С autorun и subst-ми мысль интересная. Пока только не могу понять, как сделать, чтобы autorun автоматом запускался, а не показывал диалог "что сделать?". Предполагается, что диски просто ставятся, вынимаются без необходимости подключаться с консоли. ... |
| 28.11.2013, 12:23:41 |
И проблема с NFS не решается. Информация скидывается ещё по NFS. ... |
| 28.11.2013, 13:03:36 |
usb hddне могу понять, как сделать, чтобы autorun автоматом запускалсяМожно и это настроить, но зачем? Можно жеmiksoftв копирующем скрипте сначала пробуете подмонтировать одно имя, а затем, в случае неудачи, другое имя на одну и ту же букву дискаИсполните обе команды - какая-нибудь смонтирует диск на Z: ... |
| 28.11.2013, 21:58:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495091]: |
29ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 320ms |
