Задачки по делению сети на подсети
У меня возникли трудности с пониманием деления сети на подсети. Код: plaintext 1. 2. Начал решать так: Код: plaintext 1. 2. 3. узнал, что адрес сети Код: plaintext 1. 2. 3. 4. как определить количество подсетей на которое разбивает маска для меня проблема. поясните на этом примере плиз. ... |
| 07.06.2011, 14:07 |
я не понимаю, следующее. маска 255.255.224.0/19 говорит, что сеть класса B верно? я не понимаю с приведённым примером. кто-нибудь может объяснить? IP - 12.34.56.78 при маске /19 получаем сеть класса B? если сеть класса С, то мне понятно. IP 192.168.2.44 Mask: 255.255.255.224 так как максимальное число узлов в сети класса С 256, то 256 - 224 = 32 - получаем количество хостов в сети. 32 хоста. Разделим 256 на 32 и получим 8 подсетей. а как быть с классом A и B я уже не понял. ... |
| 07.06.2011, 15:12 |
Если правильно я понял, погуглив, то.... для моего примера 2^(19-16) = 8 подсетей. Логика такая: если сеть класса B (маска /19), то вычитаем из маски стандартное количество бит в префиксе для сети класса B, т.е. 16. или я ошибаюсь? поправьте меня пожалуйста! ... |
| 07.06.2011, 15:34 |
Не забывайте, что даже при классе B сеть из 4-х ip может считаться подсетью (первый/последний броадкасты), т.е. без указания маски сети вопрос не совсем корректный... ... |
| 07.06.2011, 15:47 |
Sergey OrlovНе забывайте, что даже при классе B сеть из 4-х ip может считаться подсетью (первый/последний броадкасты), т.е. без указания маски сети вопрос не совсем корректный... для моего примера можете объяснить. IP: 12.34.56.78 Mask: 255.255.224.0 ... |
| 07.06.2011, 15:52 |
[quot green_ds] Код: plaintext 1. 2. Начал решать так: Код: plaintext 1. 2. Т.к. в подсети не может быть меньше четырёх адресов, то подсетей (максимально) может быть 2^11 = 2048. ... |
| 07.06.2011, 17:24 |
верно ли, что маска 255.255.255.240 делит сеть 192.168.0.1 на 16 подсетей, по 14 узлов в каждом (16-2)? 256-240 =16 - шаг подсети 256:16=16 - число подсетей получаем 192.168.0.0 - 192.168.0.15 192.168.0.16 - 192.168.0.31 192.168.0.32 - 192.168.0.47 и т.д. верно? ... |
| 07.06.2011, 17:28 |
[quot Basil A. Sidorov]green_ds Код: plaintext 1. 2. Начал решать так: Код: plaintext 1. 2. Т.к. в подсети не может быть меньше четырёх адресов, то подсетей (максимально) может быть 2^11 = 2048. не понял.... т.е. для моей задачи 2048 это правильный ответ? ... |
| 07.06.2011, 17:31 |
если я понял, то для адреса 12.34.56.78/19 с маской 255.255.224.0 из маски 11111111.11111111. 111 00000.00000000 первые 16 бит- на адрес сети. вторые 3 бита на адрес подсети. и оставшиеся 13 битов - на хосты. и того получается 32. значит 2^3=8 и мой ответ, что 8 подсетей будет - верен? ... |
| 07.06.2011, 17:35 |
green_dsпервые 16 бит- на адрес сети.Можно поспорить . Я формулирую так: "Есть диапазон адресов и маска - можно сказать сколько это подсетей. Нет диапазона - не о чем говорить". Классы, конечно, никуда не делись, но опираться на них для оценки числа подсетей - (уже) несколько странно. ... |
| 07.06.2011, 17:57 |
Basil A. Sidorovgreen_dsпервые 16 бит- на адрес сети.Можно поспорить . Я формулирую так: "Есть диапазон адресов и маска - можно сказать сколько это подсетей. Нет диапазона - не о чем говорить". Классы, конечно, никуда не делись, но опираться на них для оценки числа подсетей - (уже) несколько странно. то есть, если я правильно вас понял, на эту задачу нельзя дать ответ, так как не хвататет данных (диапозона адресов). верно я вас понял? ... |
| 07.06.2011, 18:29 |
это была задачка из интернета. там был вопрос такой: на сколько сетей делит маска A адрес B. хотелось бы узнать, как её решить. наверное лучше так: есть адрес сети 12.34.0.0 на сколько сетей делит маска 255.255.224.0 этот адрес. ... |
| 07.06.2011, 18:33 |
тогда сможете показать как решить такую задачу: разделить сеть 12.34.0.0 на 5 подсетей. на примере...покажите плиз. ... |
| 07.06.2011, 19:01 |
мне нужна помощь в делении сетей на подсети. я не понимаю это. кто сможет объяснить на примерах. спасибо. ... |
| 07.06.2011, 21:00 |
green_dsтогда сможете показать как решить такую задачу: разделить сеть 12.34.0.0 на 5 подсетей. на примере...покажите плиз. 12.34.0.0 на 5 не делится, делить можно только на 2^n ... |
| 08.06.2011, 08:46 |
Скажите правильно ли я понял, что если стоит задача подобрать маску, которая разделила бы сеть на несколько подсетей, то правильных ответов будет несколько . В зависимости от числа хостов в каждой подсети. Так, для разбиения сети 172.30.0.0 на 4 подсети нам подойдут следующие маски: /2 - 192.0.0.0 - делит сеть на четыре подсети, в каждой по 1073741824 хостов. /10 - 255.192.0.0 - делит сеть на четыре подсети, в каждой по 4194304 хостов. /18 - 255.255.192.0 - делит сеть на четыре подсети, в каждой по 16384 хостов. /26 - 255.255.255.192 - делит сеть на четыре подсети, в каждой по 64 хоста. количество хостов подсчитано с включением бродкаста и адреса сети. правильно ли я понял, или нет? ответьте пожалуйста!! если не правильно, поправьте! спасибо! ... |
| 08.06.2011, 10:54 |
надо разделить сеть на четыре подсети. правильно, что: для сети 192.168.1.0 правильный ответ один - /26 а для сети 192.168.0.0 - два ответа, /18 и /26? так? для сети 10.0.0.0 - четыре ответа, /2, /10, /18, /26 ... |
| 08.06.2011, 11:33 |
green_ds, green_dsа для сети 192.168.0.0 - два ответа, /18 и /26? так? вот 4 подсети внутри сети 192.168.0.0: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Вообще фраза "Деление сети на подсети при помощи маски - какой-то бред" wikiВ терминологии сетей TCP/IP маской подсети или маской сети называется битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.То есть, маска определяет подсеть (одну!), а не делит сеть на подсети. ... |
| 08.06.2011, 12:07 |
refregВообще фраза "Деление сети на подсети при помощи маски - какой-то бред"Нет, не бред. Есть "диапазон адресов/маска" и снаружи оно видно как (единая) сеть. Внутри этой сети администратор может выделять подсети по тем или иным признакам (территориальному, целевому и т.п.). ... |
| 08.06.2011, 18:12 |
Basil A. SidorovrefregВообще фраза "Деление сети на подсети при помощи маски - какой-то бред"Нет, не бред. Есть "диапазон адресов/маска" и снаружи оно видно как (единая) сеть. Внутри этой сети администратор может выделять подсети по тем или иным признакам (территориальному, целевому и т.п.). Я знал, что для кого-то это не будет бредом Читай внимательно "Деление сети на подсети при помощи маски ". Выделение на подсети идет назначением IP для подсети, и определением для нее маски, а не при помощи маски, как пытается решить задачу автор топика ... |
| 08.06.2011, 19:01 |
refregВыделение на подсети идет назначением IP для подсети, и определением для нее маскиНе ставьте задачу с ног на голову - маска задаёт размер подсети (максимально допустимое число хостов) и выбор маски является первичным. А вот уже потом для общего диапазона адресов сети определяются поддиапазоны адресов подсетей по заданной маске. ... |
| 08.06.2011, 19:56 |
Basil A. SidorovrefregВыделение на подсети идет назначением IP для подсети, и определением для нее маскиНе ставьте задачу с ног на голову - маска задаёт размер подсети (максимально допустимое число хостов) и выбор маски является первичным. А вот уже потом для общего диапазона адресов сети определяются поддиапазоны адресов подсетей по заданной маске. Да, но эту маску ты уже не изменишь! Ты выделишь новый IP, для этого IP новую маску. Тут в терминологии проблема, и поэтому автору невозможно решить задачу. Вот цитата из первого поста:green_dsкак определить количество подсетей на которое разбивает маска, для меня проблемаНе коробит? ... |
| 08.06.2011, 20:05 |
Хорошо, вот цитата green_dsнадо разделить сеть на четыре подсети. правильно, что: для сети 192.168.1.0 правильный ответ один - /26 а для сети 192.168.0.0 - два ответа, /18 и /26? так? для сети 10.0.0.0 - четыре ответа, /2, /10, /18, /26 Решить это не возможно, т.к. маска сети не известна. Но, предположим, что нули у IP будут сигналом, что это IP сети. И переформулируем немного вопрос так: "Надо разделить сеть на четыре подсети так, что бы в каждой подсети было максмально возможное число хостов" Есть сеть 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 Отсюда 4 подсети это: 192.168.1.0 mask 255.255.255.192 (64 хоста) 192.168.1.64 mask 255.255.255.192 (64 хоста) 192.168.1.128 mask 255.255.255.192 (64 хоста) 192.168.1.192 mask 255.255.255.192 (64 хоста) Заметь, без IP никак... А можно на 8 подсетей разбить, IP другие будут... при той же начальной маске ... |
| 08.06.2011, 20:24 |
refregДа, но эту маску ты уже не изменишь! Ты выделишь новый IP, для этого IP новую маску.С чего вдруг??? Не надо путать задачу "Изменить маску" и задачу "Изменить маску и сохранить существующие хосты в существующих подсетях". Тем более, что в некоторых (частных) случаях изменение маски не влияет на подсеть без всяких усилий ;) ... |
| 08.06.2011, 20:35 |
Basil A. SidorovrefregДа, но эту маску ты уже не изменишь! Ты выделишь новый IP, для этого IP новую маску.С чего вдруг??? Не надо путать задачу "Изменить маску" и задачу "Изменить маску и сохранить существующие хосты в существующих подсетях". Тем более, что в некоторых (частных) случаях изменение маски не влияет на подсеть без всяких усилий ;) Вернись в контекст топика... ... |
| 08.06.2011, 20:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495088]: |
164ms |
73ms |
| others: | 199ms |
| total: | 486ms |
