медленно открываются шары на сервере
стоит windows 2003 SP2 r2 Шары находятся на диске WD green 1000 Mb. Есть допустим шара \\srv\общая в ней подпапки с пользователями. Допустим \\srv\общая\пупкин \\srv\общая\иванов и т.п Естьпару пользователей к которым в папку очень долго идет вход. порядка 5-10 сек. В другие папки быстро. Количество файлов у этих пользователей не такое большое, как и у других. Где что смотреть. ... |
| 01.06.2009, 15:58 |
1. смотреть понаставил ли юзер себе заставок картинок и тем. 2. сетевушку поглядеть 3. т.к. шара у вас \\srv\общая, попробуйте зайти по IP ... |
| 02.06.2009, 09:31 |
Количество файлов у этих пользователей не такое большое, как и у других. а если все файлы из папки удалить/перенести? ... |
| 02.06.2009, 09:37 |
а если все файлы из папки удалить/перенести? не помогло. ... |
| 02.06.2009, 13:43 |
3. т.к. шара у вас \\srv\общая, попробуйте зайти по IP По IP входит быстро!!! ... |
| 02.06.2009, 13:51 |
sfsf3. т.к. шара у вас \\srv\общая, попробуйте зайти по IP По IP входит быстро!!! Смотрите настройки TCP/IP, а точнее как происходит разрешение имен именно на этих 2-х машинах, дкмаю там в качестве DNS'а стоит неизвестно что... ... |
| 02.06.2009, 17:00 |
чего й то с DNS у этих машинок. Если в настройках TCP\IP все нормально то посмотрите 1. логи сервера и машин 2. есть ли в DNS повторяющиеся записи типа A 3. на машинках выполните nslookup и проверье как шустро идет определение IP для Srv и для примера для пары тройки других машинок. ... |
| 03.06.2009, 10:12 |
1. логи сервера и машин логи сервера - чисто логи машинки - чисто 2. повторяющиеся записи типа A - нет повторяющихся ... |
| 03.06.2009, 21:51 |
http://www.docwin.ru/printout837.html www.docwin.ru Выполните следующие команды в командной строке, запущенной от имени администратора: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled netsh interface tcp set global rss=disabled После выполнения этих команд перезагрузите компьютер. Дополнительно можно также отключить использование протокола IPv6 в настройках соединения. ... |
| 05.12.2013, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495080]: |
46ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
