Раздача wi-fi в windows7
задача раздавать сеть через wi-fi на ноуте с w7. в инете много написано, но все варианты обеспечивают выход в инет, а надо чтоб и в локальную сеть . стандартный вариант, который с помощью командной строки) запустил и работает работает с внешним инетом, какие настройки необходимы, чтоб была связь с локальной сетью? ... |
| 21.11.2013, 13:49:31 |
вадя, 1) расшаривать папки, если правильно понял... 2) w7 какая? 3) ноут должен работать как точка доступа? ... |
| 21.11.2013, 14:58:24 |
1) доступ к к определенным портам на компе в локальной сети - tomcat там работает 2) домашняя расширенная 3) желательно ... |
| 21.11.2013, 15:08:33 |
В W7 надо просто создать Ad-Hoc (Настройка нового подключения или сети - Настройка беспроводной сети компьютер-компьютер). А проводное соединение расшарить на вновь созданную подсеть. Ну а доступ между хостами новой подсети - можно сделать просто применением к ней настроек домашней или рабочей... ... |
| 21.11.2013, 17:35:34 |
AndreTM, спасибо за информацию,решил частично проблему... ... |
| 08.12.2013, 03:53:22 |
вадя, Производители обычно тоже поставляют программы для точки доступа Wi-Fi, например как это делает НР ... |
| 08.12.2013, 08:57:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495070]: |
48ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 362ms |
