Skype не коннектится через прокси (Win7 starter)
Такая проблема. Есть нетбук с Win7 Starter SP1, и есть комп с WinXP. На XP есть инет и раздаеться через CCProxy (пробовал и другие прокси-серверы - результат одинаковый). На ноуте с Win7 все программы, кроме Skype работают через прокси без проблем. Skype, судя по логам прокси, даже не пытается коннектится :( Пробовал отключать файерволл - не помогло. Если воткнуть провод от провайдера в ноут - Skype работает. Где искать проблему? ... |
| 01.01.2012, 23:05 |
Почитать это: https://support.skype.com/en-us/category/CONNECTION_ISSUES/ Посмотреть в настройках: ... |
| 02.01.2012, 00:36 |
С0ВЕСТЬПосмотреть в настройках: ... |
| 02.01.2012, 00:54 |
Это все было проделано. И тип прокси пробовал разный, и автоопределение, и галки ставил/снимал - ничего. ... |
| 02.01.2012, 01:08 |
Викинг_TylerЭто все было проделано. И тип прокси пробовал разный, и автоопределение, и галки ставил/снимал - ничего. Подозрение на вирус? ... |
| 02.01.2012, 02:45 |
С0ВЕСТЬПодозрение на вирус? Подозреваю что это связано с ограничениями в самой винде. Т. к. остальные проги через проксю в инет ходят, а Skype, если инет воткнуть прямо в ноут, тоже. Вот и хотелось бы как-то узнать, так ли это. ... |
| 02.01.2012, 03:06 |
Сделать нормальную домашнюю сеть или раздавать Internet через маршрутизатор. ... |
| 02.01.2012, 10:12 |
Викинг_TylerС0ВЕСТЬПодозрение на вирус? Подозреваю что это связано с ограничениями в самой винде. Т. к. остальные проги через проксю в инет ходят, а Skype, если инет воткнуть прямо в ноут, тоже. Вот и хотелось бы как-то узнать, так ли это. Остальные ходят, а виновата Виндоус. ... |
| 02.01.2012, 11:08 |
попробуй задать системный прокси по методике - http://winitpro.ru/index.php/2011/02/18/kak-nastroit-rabotu-windows-update-cherez-proksi-server/ настройка WinHttp прокси выполняется при помощи команды netsh. Настройка выполняется при помощи следующей команды: netsh winhttp set proxy <адрес_прокси_сервера>:<порт_прокси_сервера>. После того, как вы выполните данную команду, ваша ОС Windows 7 будет обновляться, даже находясь за прокси-сервером. Как вариант, если вы хотите взять настройки прокси из Internet Explorer, можно воспользоваться командой: netsh winhttp import proxy source=ie проще через IE. В учетке с правами админа в свойствах обозревателя задаешь прокси и после закрытия настроек запускаешь команду - netsh winhttp import proxy source=ie После этого с прокси начинают работать даже те программы, в настройках которых нет прокси. Соответственно, после этих действий в Скайпе убрать все галочки связанные с прокси. ... |
| 02.01.2012, 11:19 |
Викинг_Tyler, что вам помогло? ... |
| 11.03.2013, 11:31 |
lexus_blr, поставил роутер. Оба компа ходят в нет через него. Никаких прокси. ... |
| 26.03.2013, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495047]: |
177ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 514ms |
