Медленное копирование компьютеров в рабочей группе
Добрый день. Есть локальная сеть из трех компьютеров, объеденные в рабочую группу "WORKGROUPS". Интернет канал подключен к роутору и все три компьютера обмениваются данными по wifi этого роутера (ip-адреса компьютеров статичны). Скорость Wifi высокая как роутрера так и компьютеров 1 Гбит/c и качества сигнала отличное. Когда я произвожу копирование файлов с компьютера на котором установлен Win2008 Server через локальную сеть на другой комп (Win XP), то во первых в начале долго ищутся компьютере сети, а во вторых скорость копирования максимум 1.4 Мбайт/c. Все компьютеры новые и достаточно шустрые. Из-за чего такая маленькая скорость, может какие настройки нужно сделать на компьютерах? ... |
| 26.12.2013, 14:24 |
alexey.barkalov, какая модель роутера, через витую пару пробывал проверять? ... |
| 26.12.2013, 14:47 |
Captdalexey.barkalov, какая модель роутера, через витую пару пробывал проверять? zyxel keenetic. Все компы через витую пару не объединял, но один из этих компьютеров (Win 7) подключен напрямую к роутеру через витую пару, и все равно копирование на него и с него медленно ... |
| 26.12.2013, 15:20 |
alexey.barkalov, Проверь скорость копирования файлов между двумя машинами, подключенных к роутеру кабелем, минуя wi-fi. ... |
| 26.12.2013, 15:24 |
Captdalexey.barkalov, Проверь скорость копирования файлов между двумя машинами, подключенных к роутеру кабелем, минуя wi-fi. Проверил - скорость не стала быстрее ... |
| 26.12.2013, 16:00 |
alexey.barkalov, Проверь ping с любой машиной какую задержку выдаёт, есть ли потери пакетов? Если есть другой свитч или роутер попробуй проверить на нём. ... |
| 26.12.2013, 16:12 |
Captdalexey.barkalov, Проверь ping с любой машиной какую задержку выдаёт, есть ли потери пакетов? Если есть другой свитч или роутер попробуй проверить на нём. потери пакетов нет, роутера другого у меня нет. Время задержки от 29 до 44 мс. TTL=128 ... |
| 26.12.2013, 18:32 |
alexey.barkalovскорость копирования максимум 1.4 Мбайт/c.alexey.barkalovВремя задержки от 29 до 44 мс.Сканируйте эфир. Скорее всего, ваш Кинетик работает с автовыбором канала или на забитом канале. Для начала - выставьте в беспроводном модуле канал ручками, на какой-нибудь девятый или тринадцатый... ... |
| 26.12.2013, 20:39 |
AndreTMСкорее всего, ваш Кинетик работает с автовыбором канала или на забитом канале. что за канал, где это искать? ... |
| 26.12.2013, 22:32 |
alexey.barkalovCaptdalexey.barkalov, Проверь ping с любой машиной какую задержку выдаёт, есть ли потери пакетов? Если есть другой свитч или роутер попробуй проверить на нём. потери пакетов нет, роутера другого у меня нет. Время задержки от 29 до 44 мс. TTL=128 Не должно быть, время задержки должно в пределах 1-2 мс. Как пингуешь по имени или по ip? ... |
| 27.12.2013, 03:32 |
alexey.barkalovCaptdalexey.barkalov, Проверь скорость копирования файлов между двумя машинами, подключенных к роутеру кабелем, минуя wi-fi. Проверил - скорость не стала быстрее AndreTMСканируйте эфир. Скорее всего, ваш Кинетик работает с автовыбором канала или на забитом канале. Знатоки - оне такие знатоки... ... |
| 27.12.2013, 07:36 |
[quot Sergey Orlov]alexey.barkalovпропущено... . Как пингуешь по имени или по ip? А чо, есть разница? ЗЫ. Для тупых: протокол IP всегда работает "по IP". ... |
| 27.12.2013, 07:37 |
Кака я понял проводилась проверка связи через кабель минуя wi-fi и ситуация не поменялась, значит либо проблемы с самим роутером или в самой сети "что-то забивает канал". ... |
| 27.12.2013, 07:55 |
[quot aleks2]Sergey Orlovпропущено... А чо, есть разница? ЗЫ. Для тупых: протокол IP всегда работает "по IP". Вообще-то нет, вот только если по имени, то бывает вам предоставляют не тот ip, который по вашим представлениям должен быть.. ты пингуешь другого... Можно попробовать утилиту tracert, чтобы убедиться, что посредников нет... И вообще можно привести настройки ip на компьютерах ipconfig /all. ... |
| 27.12.2013, 09:17 |
aleks2Знатоки - оне такие знатоки...CaptdКак я понял проводилась проверка связи через кабель минуя wi-fi и ситуация не поменяласьЯ вот совсем не уверен, что ТС "миновал Wi-Fi", хоть он это и утверждает. Я бы предложил проверить перекачку вообще без роутера, соединяя компы попарно кабелем (тем более, что IP и так статические). И проверять прокачку не копированием файлов (особенно средствами Проводника), а попользовать, например, IPerf/JPerf. ... |
| 27.12.2013, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495017]: |
33ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 303ms |
