ноут и спящий режим
ноут не выходит из спящего режима: экран не загораеится и на кнопку не реагирует. Пришлось аккумулятор вытаскивать... как лечить? ... |
| 26.12.2013, 11:55 |
ноут и спящий режим
ffffffffffffffffffffffноут не выходит из спящего режима: экран не загораеится и на кнопку не реагирует. Пришлось аккумулятор вытаскивать... как лечить? после изъятия установки батарии заработал, но это ж не дело ... |
| 26.12.2013, 11:58 |
ноут и спящий режим
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffноут не выходит из спящего режима: экран не загораеится и на кнопку не реагирует. Пришлось аккумулятор вытаскивать... как лечить? после изъятия установки батарии заработал, но это ж не дело куда все спецы подевались ... |
| 26.12.2013, 14:23 |
ноут и спящий режим
ffffffffffffffffffffff, Может батарея дохлая? Проверь без неё, подключив питание 220. ... |
| 26.12.2013, 14:45 |
ноут и спящий режим
Captdffffffffffffffffffffff, Может батарея дохлая? Проверь без неё, подключив питание 220. не ... от сети таже хрень. ... |
| 26.12.2013, 21:13 |
ноут и спящий режим
ffffffffffffffffffffff, В самой ОС настройки управления питанием смотрел? ... |
| 27.12.2013, 07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495016]: |
100ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 386ms |
