Подключение по RDP
Добрый день! Периодически стали возникать проблемы с подключением к серверу (Win Server 2008 R2) по RDP (Win7x64). Создаю VPN соединение, ошибок не возникает, ping идет, общие папки сервера вижу. При подключении по RDP проходит инициализация, а далее сообщение "настройка сеанса..." и всё. Несколько минут пытается настроить сеанс, а потом ошибка настроить не удалось. Закономерности возникновения выявить не удалось. Бывает неделю подключаюсь нормально, потом проблемы. Пробовал с разных компов, в том числе со свежей операционкой. Проблемы только при подключении из дома, из других сетей подключаюсь нормально. Если подключаться, находясь в организации, то проблем также нет. Подскажите что делать? Спасибо за помощь. ... |
| 03.01.2014, 22:00 |
Подключение по RDP
Gennadiy83, А что в логах сервера? Возможно, кстати, что ширины канала не хватает - попробуйте отключить в свойствах RDP графические эффекты и уменьшите кол-во цветов. ... |
| 04.01.2014, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495005]: |
28ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 364ms |
